提问 关于小安派S1 联网报错
wukong50
问题汇总 1310 21 2024-7-8 16:35:06
[i=s] 本帖最后由 wukong50 于 2024-7-8 22:32 编辑 [/i]<br /> <br />
更新更新:
感谢各位大佬的回复
问题解决了,在我仔细比对之下,发现我少抄了几行代码,哭笑
再次感谢各位
使用的是AiPi-aiThinkerCloud这个分支写代码
基于各种Demo整合了下,用这个分支编译小安派S1 LVGL工程
成功编译 并运行了
但是当我加了wifi_event.h wifi_event.c 运行 staWiFiInit(); 程序就报错了,报错结果如图
在代码中的区别在于
注释掉这一句,屏幕正常显示LVGL,加上这句,屏幕有背光但是不显示,程序报上图的错
我在回帖中放我代码
小泽大佬,拯救下啊。。。
2024-7-8 16:37:23
上传的附件: S1.zip (28.87 KB, 下载次数: 1)
拜托了
2024-7-8 16:40:35
马上把泽哥抓来!
2024-7-8 16:43:38
建议在Linux下编译。有些demo在windows下编译的就会出现load access fault.
2024-7-8 16:45:57
load access fault的提示表示的是有指针越界的行为出现,所以检查你加的代码里面是不是有内存越界。
2024-7-8 17:04:02
试试
set(CONFIG_BFLOG 1)
改为
set(CONFIG_BFLOG 0)
有些demo开着这个不知为何跑不起来。
2024-7-8 17:29:09
bzhou830 发表于 2024-7-8 16:45
load access fault的提示表示的是有指针越界的行为出现,所以检查你加的代码里面是不是有内存越界。 ...
就加了wifi event 没其他越界行为才对 我就是 linux编译的
2024-7-8 17:32:05
WT_0213 发表于 2024-7-8 17:04
试试
set(CONFIG_BFLOG 1)
改为
我试着关了,但是还是不行
跑飞了,别用这个吧,用另外的
Ai-Thinker小泽 发表于 2024-7-8 17:50
跑飞了,别用这个吧,用另外的
你看一下easyflash初始化没有,我感觉是这个wifi里面用到flash了
123下一页
  • 会员数: 28809 个
  • 话题数: 41168 篇
