【LVGL】SquareLine Event设置(二)
楚华
LVGL教程玩法 1488 2 2024-6-27 11:05:22
call function:回调函数
Function name:函数名称
Do not export function:不导出函数
蓝白:只允许以字母、数字和空格开头的唯一名称
Change screen:切换到另一个屏幕或页面
Screen to:切换到页面的选择
Speed:速度(1000 = 1s)
Delay:延时(1000 = 1s)
Fade mode
move left:向左移动
move right:向右移动
move top:移动顶部
move bottom:底部移动
over left:在左边
over right:在右边
over top:在顶部
over bottom:底部
fade on:淡出
none:没有
delete screen:删除或移除一个屏幕
Screen:删除页面选择
increment arc:增加弧形图的值
Target:对象
Value:值 可正可负
increment bar:增加条形图
Target:对象
Value:值 可正可负
Animate:动画开关
increment slider:移动滑块的位置
Target:对象
Value:值 可正可负
Animate:动画开关
keyboard set target:设置键盘输入的目标元素
Keyboard:选择键盘
TextArea:对应文本框
modify flag:修改一个标志或标志位的状态
Object:对象
Flag:见这个,Flag
【LVGL】SquareLine Screen设置 - LVGL教程玩法 - 物联网开发者社区-安信可论坛 - Powered by Discuz! (ai-thinker.com)
Action:动作
ADD:增加
REMOVE:删除
TOGGLE:切换
modify state:修改某个元素或对象的状态
Object:对象
State:见这个,state
Action:动作
ADD:增加
REMOVE:删除
TOGGLE:切换
move cursor:移动光标到某个位置
Target:对象
Direction:方向
UP:上
RIGHT:右
DOWN:下
LEFT:左
set opacity:设置元素的透明度
Target:对象
Value:透明度值
play animation:播放一个动画
Animation:动画名称
Target:组件
Delay:延时时间
set Text value from arc:根据弧形图(可能是进度条)的当前值来设置文本元素的值
Target:组件
Prefix:前缀
Postfix:后缀
set text value from slider:根据滑块的当前位置或值来设置文本元素的值
Target:组件
Prefix:前缀
Postfix:后缀
set text value when checked:当复选框或单选按钮被选中时,设置文本元素的值
Target:组件
On text:选中后文本
OFF text:不选中文本
step spinbox:改变旋转框
Direction:增加
Increment:递增
Decrement:递减
switch theme:切换应用的主题
  • 会员数: 30585 个
  • 话题数: 44716 篇
