爱星物联社区版安装部署
chensg
爱星物联IoT云平台 1879 6 2024-6-11 20:10:17
  爱星物联云平台支持多种部署方案,社区版目前只支持单机docker部署安装。本文主要简单介绍一下社区版后台的安装和配置。
  准备工作:
   一、准备服务器
  1、服务器硬件级参数:2~4核CPU,8G以上内存
  2、服务器操作系统CentOS 7或以上版本,64位系统,其它64位的linux也可以,但未测试
  3、确保服务器时区正确,确保同步到了最新时间。
  4、安装好docker和docker-compose,建议最新版本。
  二、准备平台源码
github上的社区版仓库,将前后端的3个仓库全部下载到本地。
开发平台前端仓库地址:https://github.com/ubases/ubases_iot_open_web
云管平台前端仓库地址:https://github.com/ubases/ubases_iot_platform_web
前端代码比较简单,没什么配置,按照仓库的README.md文档操作即可。后面主要介绍下后端的内容。
  三、了解后端部署相关目录
安装部署,主要关注bin目录和deploy目录。bin目录存放构建后的可执行程序及其配置文件。Deploy主要包括docker部署相关配置。
Bin和deploy目录结构如下图所示:
bin目录的子目录conf是配置文件目录、temp目录是相关模板文件。
deploy目录的子目录有多个,作用分别如下:
1、service: 后台iot相关的服务
2、third: 后台引用的第三方服务,如MySQL、Redis等
3、simulator: 设备模拟器,模拟设备接收指令和上报数据
4、web: web前端服务,前端代码在该路径的html下。
  四,编译构建后端服务
进入bin目录,执行脚本build-linux.bat,大概记过几分钟,即可构建出所有服务。在该目录下包含了若干个iot_开发的可执行文件,这些文件稍后会拷贝到相关docker镜像中。
  部署步骤
一、配置docker网络
  在欲要部署的服务器上查看是否有docker_iot_network网络,没有则创建网络。
  查看docker网络:
  docker network ls
  NETWORK ID NAME DRIVER SCOPE
  03c964e72c05 bridge bridge local
  512e9aece1a3 host host local
  ed991be6cb82 none null local
  创建docker网络:
  docker network create --driver bridge --subnet172.16.0.0/16 --gateway 172.16.0.1 docker_iot_network
  windows下如果常见网络后,docker启动失败,则需要重启winnat服务,linux下不需要。
  关闭:net stop winnat
  开启:net start winnat
  二、拷贝部署文件
将bin和deploy目录压缩,拷贝到centos服务器解压。
(1)、修改配置和脚本的IP地址为本次部署的IP地址(不正确会引起设备无法连接和设备虚拟调试不可用的问题)
yml配置修改:
修改iot_cloud_api_service.yml配置,将webmqtt节的addr改为正确的MQTT地址。
可以进到bin/conf/open目录下,执行以下命令:
sed -i 's/127.0.0.1:8883/192.168.5.56:8883/g' iot_cloud_api_service.yml
sql脚本修改:
修改iot_config_write.sql文件,将所有的127.0.0.1改为正确的IP地址,局域网或外网可访问的。(手机、设备能够访问到的IP地址)
可以进到third/mysql/docker-entrypoint-initdb.d目录,执行以下命令:
例如,把iot_config_write.sql中的127.0.0.1改为你的IP地址,下边演示改为192.168.5.56
sed -i 's/127.0.0.1/192.168.5.56/g' iot_config_write.sql
(2)、修改MySQL、Clickhouse、redis、nats等密码,不要用仓库配置文件中的初始密码,存在安全隐患
(3)、docker-compose中的MySQL、Clickhouse密码结合(2)对应修改
  三、第三方服务配置
(1)、对象存储服务(OSS)配置
注册七牛的对象存储服务账号,阿里云或亚马逊的也可以。整个系统保持一致就行,比如用七牛的,所有服务就用七牛的存储服务。账号申 请完后,直接配置到以下文件中: iot_app_api_service.yml、iot_app_oem_service.yml、iot_cloud_api_service.yml
(2)、APP消息推送账号配置
极光推送:
注册极光推送账号。在iot_message_service.yml中填入appKey和secret。
gorush配置:
参考gorush官方文件进行配置,注意gorush的ios证书配置,ios.key_path和ios.password。另外,将gorush的访问地址配置到iot_message_service.yml对应配置项中。
(3)、 IP地址相关服务账号配置
阿里云IP地址服务:系统采用了阿里云的IP地址服务,请注册和购买阿里云的IP地址服务。取得APPCODE,填入iot_weather_service.yml服务。
MaxMind服务:作为备用的IP地址服务,需要开通MaxMind服务。到MaxMind上开通IP地址数据库更新服务,取得license key。
配置到iot_weather_service.yml文件的geo下的licensekey中。
(4)、阿里短信服务
APP手机号码注册使用,收取验证码。若不配置,则不支持手机号码注册、登录。
目前支持阿里云SMS服务。请到阿里云开通和配置短信服务,短信模板请参考云管平台的配置。阿里短信开通和配置好后,需要改以下2个地方:
1 修改通知模板。注意修改对应的模板ID,要修改正确方可正常发送短信。云管平台或数据库修改。
2 修改iot_message_service.yml的SMS配置。
(5)、邮件发送服务
APP邮箱注册使用,收取验证码。若不配置,则不支持邮箱注册、登录。
注册SMTP邮箱,开通第三方软件登录和发送邮件服务。然后到iot_message_service.yml的smtp进行配置。
(6)、开通天气数据相关服务
开通openweathermap服务:
到openweathermap开通天气服务,取得apikey,配置到iot_weather_service.yml的weather下的apikey。
开通apicn服务:
到aqicn开通服务,取得token,配置到iot_weather_service.yml的weather下的aqicnToken。
开通易客云天气服务:
到易客云开通天气服务,获取appid和appsecret,分别配置到iot_weather_service.yml的yiketianqi下的appid和appsecret。
(7)、haproxy证书配置
若要开启MQTT TLS连接,则需要生成和配置pem证书。具体可参考haproxy官方要求。
  四、启动依赖的服务
进入third目录执行:
chmod ugo+w vernemq
chmod ugo+w redis
chmod ugo+w haproxy
chmod ugo-w ./mysql/conf/my.cnf
mkdir ./mysql/data
chmod ugo+w ./mysql/data
启动third下所有的容器
docker-compose up -d
执行docker ps查看容器运行情况。
如果某个容器运行失败,则执行
docker-compose up {container_name},查看控制台报错信息,根据报错信息提示修复。
  五、启动iot服务
进入service目录启动所有
  六、启动web服务
进入web目录启动nginx服务
web目录下的html目录说明:
iot-open-web:开放平台前端
iot-platform-web:云管平台前端
如果前端有更新,请记得重新打包前端,删除旧的内容,再覆盖新的内容。
  七、启动虚拟设备服务
如果需要使用虚拟调试,则需要启动虚拟设备服务。
进入simulator目录,执行
  系统和APP使用
  1、云管平台
  云管平台访问地址:http://{IP}:2888
  登录账号:admin
  登录密码:Admin123
  其中的IP为服务器的IP地址,配置为开发机器能够访问到的IP地址。公网环境注意自行修改密码。
  2、开放平台
  开放平台访问地址:http://{IP}:2887
  登录账号:[url=mailtopensource@dev.com]opensource@dev.com[/url]
  登录密码:Admin123
  公网环境注意自行修改密码。
  3、任务调度平台(xxl-job)账号
  系统使用了任务调度中心xxl-job调度执行后台数据统计。xxl-job的访问地址为:
  http://{IP}:8088/xxl-job-admin/
  用户名:admin
  默认密码:123456
  公网环境注意自行修改密码。
  4、链路跟踪zipkin
微服务开发用,跟踪后端服务间的调用链路及各服务执行状况。
访问地址:http://{IP}:9411/zipkin/
  5、APP使用
社区版目前只支持安卓版,从app目录获取安卓版apk安装包进行安装。
​ 安装后,打开APP,会要求输入参数配置。
​ 服务器地址:http://{IP}:2886
​ 租户ID:iotcode
2024-6-12 08:42:08
打卡
2024-6-12 08:44:19
同学们学起来!
2024-6-12 08:48:34
很好的分享
2024-6-12 09:11:36
分享很好,学习学习
2024-6-12 09:27:36
2024-6-18 12:06:18
厉害!
  • 会员数: 28942 个
  • 话题数: 41580 篇
