Ra-01S—强续航能力,超远距离的LoRa模组
Ra-01S/01SH系列 1399 5 2024-6-11 11:21:16
LoRa技术是什么?LoRa是一种低功耗远程无线通信技术。有多远?在没有障碍物理想可达15公里,而在平时使用通讯2~3公里是没问题的。
LoRa主要适合低速率、远距离、低功耗的应用场景,例如智能城市、环境监测、工业自动化等。(当然安信可也推出了LoRaWAN和LoRa网关系列产品,满足不同行业用户的需求)
今天来重点讲一下:强续航能力,超远距离的Lora模组——Ra-01S。
这款模块和我们比较熟悉的Ra-01/02一样,也是采用SPI接口,不同的是这一款采用的是SX126X系列芯片,是Semtech推出的LoRa芯片系列,借助 SEMTECH 的LoRa™专利调制技术,传输距离更远,可靠性也更高,在性能提升的前提下,性价比也更高。
Ra-01S其射频芯片SX1268 主要采用 LoRa™远程调制解调器,用于超长距离扩频通信,抗干扰性强,能够最大限度降低电流消耗。
重点来了,Ra-01S最突出的特点就是接收电流了,Ra-01S在Ra-01的基础上接收电流下降一半有余。也就是说在某些方案的设计上,可以让低功耗的续航能力增加一半。
同时SX1268 具有超过-148dBm 的高灵敏度,+22dBm 的功率输出,相对传统调制技术,LoRa™调制技术在抗阻塞和选择方面也具有明显优势,解决了传统设计方案无法同时兼顾距离、抗干扰和功耗的问题。
Ra-01S应用领域用于自动抄表,家庭楼宇自动化,安防系统,远程灌溉系统。
常见问题解答
Q:Ra-01S和Ra-02的驱动可以通用吗?
A:两者驱动不一样,Ra-01S是SX1268芯片驱动,Ra-02是SX1278芯片驱动
Q:Ra-01S和Ra-01模组的引脚驱动有区别吗?
A:有的,Ra-01模组中断提示引脚为DIO0,而Ra-01S则用DIO1以及busy结合
Q:Ra-01S是透传模块么?请问支持中继么?
A:Ra-01S是一个射频模块,中继需要您自己在单片机上进行实现,通过MCU驱动进行数据透传
Q:Ra-01S收发需要引脚控制吗,还是自动切换?
A:默认通过程序自动切换,如需引脚控制功能需要做硬件定制
Q:Ra-01S发射功率可调吗?
A:可通过操控寄存器进行设置
Q:Ra-01S的复位方式是什么?
A:给模块复位引脚一个高低电平
Q:Ra-01S能和使用其他lora模块通讯么?
A:只要频段和LoRa参数能对上,就可以进行通信
Q:Ra-01S支持标准的LoRaWAN吗?
A:支持,但是需要您自己移植相关lorawan协议代码,我们有LoRaWAN模组 Ra-08,可以直接使用
不过需要注意的是:因为采用的芯片不同,所以Ra-01S的驱动方式和Ra-01/02不同,所以理论上是没有办法做直接的无缝替换的,有需要的用户可以单独联系我们做定制开发。
──── 2人觉得很赞 ────
2024-6-11 11:38:57
前排
2024-6-11 12:24:18
可以试试和RA-08通讯
2024-6-11 13:38:15
WangChong 发表于 2024-6-11 12:24
可以试试和RA-08通讯
玩上了吗?
2024-6-11 13:49:01
感觉好多模块都没接触过,想玩又想学
2024-6-12 08:54:57
lora一直想玩的
  • 会员数: 28896 个
  • 话题数: 41407 篇
