智能家居之旅,第八站:Text(文本)实体使用方法
起个名字好难啊
官方教程玩法 1759 9 2024-5-27 14:32:31
要说的话
最近一直在搞AiPi-Eyes-R3的资料,搞渲染,搞3D外壳设计,就一直没时间开发新的HomeAssistant MQTT实体,最新的实体估计也是在月初开发完的,一直没来得及给大家写使用教程!有必要给大家看看上周的成果:
Text 实体介绍
Text 实体,也就是文本实体,它支持在HomeAssistant输入文字之后,通过MQTT下发内容到设备当中。可以理解成一个文本输入框,我们可以输入任意文字,然后发给设备。
也可以利用自动化,更新文本,例如:天气信息更新到设备。之所以叫它文本输入框,是因为在HomeAssitant它呈现的方式是这样的:
Text 实体创建
1.开启资源
和其他实体一样,在 HomeAssistant-C 当中,默认不开启Text资源,需要自行启用,在 homeAssistantDevConfig.h 中把 #define CONFIG_ENTITY_ENABLE_TEXT1,就能启用Text资源:
2.实体创建
创建Text实体也是在连接上 MQTT 服务器之后创建,只需要对 nameunique_id 就行,然后添加以下实体:
static ha_text_entity_t text_1 = {
                .name = "文字",
                .unique_id = "text1",
            homeAssistant_device_add_entity(CONFIG_HA_ENTITY_TEXT, &text_1);
烧录并启动之后,就能看到HomeAssistant有文本实体。
Text 实体使用
1.接收Text内容
同样的Text内容下发也会触发事件,Text的内容下发事件为HA_EVENT_MQTT_COMMAND_TEXT_VALUE,所以需要在HA事件回调函数(ha_event_cb)当中添加HA_EVENT_MQTT_COMMAND_TEXT_VALUE的事件处理,并打印内容:
case HA_EVENT_MQTT_COMMAND_TEXT_VALUE:
            LOG_I("<<<<<<<<<<   HA_EVENT_MQTT_COMMAND_TEXT_VALUE,value=%s", ha_dev->entity_text->command_text->text_value);
            break;
有细心的同学可能发现了,信息获取的来源都是通过一个以 command_xx命名的结构体来获取的!所以以后获取信息内容,就是用对应结构体的 command_xx成员来读取就行。
验证示例:
2.Text内容更新
和其他实体更新的方法一样,也是用 homeAssistant_device_send_entity_state函数进行发布,只不过需要重新给Text实体的 text_value参数进行赋值,
使用示例:
读取到HomeAssistant 下发的内容之后,返回 12345678 给HomeAssistant。
            //查找实体
            ha_text_entity_t* text = homeAssistant_fine_entity(CONFIG_HA_ENTITY_TEXT, "text1");
            //清空原有的内容
            memset(text->text_value, 0, strlen(text->text_value));
            //赋值内容为 12345678
            sprintf(text->text_value, "%d", 12345678);
            //更新内容
            homeAssistant_device_send_entity_state(CONFIG_HA_ENTITY_TEXT, text, 0);
            break;
验证结果
输入之后下发,然后刷新一下网页就能发现,文字备改变了
总结
Text实体的使用和其他实体差不多,没有什么特殊的参数需要配置,所以简单说说就行,这周给大家开发number实体!
2024-5-27 15:16:35
电子猫眼看着很厉害呀
2024-5-27 15:44:40
WT_0213 发表于 2024-5-27 15:16
电子猫眼看着很厉害呀
我们还在改软件,应该快要发布了
2024-5-27 16:30:58
学起来学起来!
2024-5-27 16:53:58
2024-5-27 19:55:42
真的爱了啊
2024-5-28 06:06:11
外壳很漂亮,爱了爱了
2024-5-28 08:47:27
起个名字好难啊 发表于 2024-5-27 15:44
我们还在改软件,应该快要发布了
最好是屏幕那面也可以开启屏幕可以观察外面情况呢
2024-5-28 11:01:04
我们还在改软件,应该快要发布了
莫哥, 外壳可以分享个step文件吗
2024-5-28 13:59:49
bzhou830 发表于 2024-5-28 11:01
莫哥, 外壳可以分享个step文件吗
过几天先,等解决一个问题
  • 会员数: 29187 个
  • 话题数: 42072 篇
