【智能家居】天猫精灵对接
Hogan
爱星物联IoT云平台 4761 17 2024-5-24 23:21:52
今天到了天猫精灵对接了,天猫精灵有多种对接方式,我们今天介绍的是天猫精灵智能家居技能对接模式,话不多说先来一张天猫精灵平台云云对接劝退价格图,以下价格是1年以前咨询天猫平台得到,实际价格请咨询天猫精灵;
套餐 接入数量 服务周期
云云对接基础套餐 5万元 3000台设备接入量 三年服务周期
云云对接基础套餐 8万元 1万台设备接入量 三年服务周期
云云对接基础套餐 15万元 2万5千台设备接入量 三年服务周期
云云对接基础套餐 20万元 5万台设备接入量 三年服务周期
资料整理:
云云对接付费公告:https://iot.aligenie.com/cooperation/agreement
智能家居技能平台:https://iot.aligenie.com/home
帮助文档:https://www.aligenie.com/doc/357554/hf8wog
对接流程:
  1. 登录天猫精灵开发者账号,创建技能
  2. 创建智能产品
  3. 调试设备之账号授权
  4. 配置爱星物联的智能产品、语控配置
  5. 设备调试
登录天猫精灵开发者账号,创建技能
点击控制台->应用->云接入OAuth管理,这里配置爱星物联的OAuth2.0的地址,这样小米就能通过OAuth2.0调用你的授权和下发控制了;
OAuth2.0的授权地址从何而来,请翻阅上一篇帖子《爱星物联对接小米IoT实现小爱同学语音控制》
配置完成之后,进入技能发布页面,进行测试授权;
创建智能产品
步骤就不详细的说明了,如果你的账号没有开通云云对接合作,那么你看到的可能是这个了;
具体你是否能申请成功,这就难说了,总之你申请了,你不去商务方面沟通下,估计没人理你;
那么我们看下成功案例吧,下面是我创建的产品
设备调试之账号授权
1、下载天猫精灵APP,并绑定音响设备
2、进入设备调试页面,先进行账号授权,并且同步设备信息;
账号授权,授权登录之后,你将看到以下成功页面,往往最朴素的成功,往往是最给人惊喜的(这也太朴素了吧)
配置爱星物联的智能产品、语控配置
注意:品牌名称、设备类型、产品型号、技能Id都能从天猫精灵的产品信息中获取;
设备调试
将当前配置了语控的产品配网到私有云APP,或者你使用虚拟设备也行;总确保之后账号授权的账号下有当前产品就行;不出意外的话你在天猫的设备调试页面将刷新到一个设备出来;
😕 可是意外出现了,我怎么都同步不了设备,如何我将天猫文档的协议格式和平台对接的协议格式对比了以下,发现天猫那边的协议好像发生了变化,这就尴尬了;
自己动手改吧,然后再给爱星物联提交以下pull request的,说不定给我送个大大带屏小安派呢?哈哈
于是我开始查阅开源源代码,找到了以下修改点;
根据我的估计调整完成协议之后,正常是可以同步设备了,这边今天就先到这里,改完之后,我将在回复里面同步下后续,敬请期待!
2024-5-30 16:00:37
之前说到,天猫的协议调整了导致发现不了设备,我这边修改了一下平台的代码,统一了天猫发现设备的协议格式;
type TmDeviceV2 struct {
    DeviceId   string                   `json:"deviceId"`
    DeviceName string                   `json:"deviceName"`
    DeviceType string                   `json:"deviceType"`
    Brand      string                   `json:"brand"`
    Model      string                   `json:"model"`
    Zone       string                   `json:"zone"`
    Icon       string                   `json:"icon"`
    Properties []map[string]interface{} `json:"properties"`
    Actions    []string                 `json:"actions"`
    Extensions map[string]interface{}   `json:"extensions,omitempty"`
func NewTmDeviceDiscoveryResp(messageId string, devices []TmDevice) Common {
    var newDevs = make([]TmDeviceV2, 0)
    for _, device := range devices {
        var properties = make([]map[string]interface{}, 0)
        var actions = make([]string, 0)
        for _, productMap := range device.VoiceProduct.FunctionMap {
            p := map[string]interface{}{
                "name":  productMap.VoiceCode,
                "value": device.Status[productMap.VoiceCode],
            //INT、DOUBLE、TEXT、ENUM、BOOL
            switch productMap.VDataType {
            case "INT", "DOUBLE":
                actions = append(actions, fmt.Sprintf("Set%v", productMap.VoiceCode))
                actions = append(actions, fmt.Sprintf("Adjust%v", productMap.VoiceCode))
            case "TEXT", "ENUM":
            case "BOOL":
                actions = append(actions, fmt.Sprintf("TurnOn"))
                actions = append(actions, fmt.Sprintf("TurnOff"))
                if iotutil.ToString(p["value"]) == "true" {
                    p["value"] = "on"
                } else {
                    p["value"] = "off"
            //productMap.VoiceCode
            properties = append(properties, p)
        actions = append(actions, fmt.Sprintf("%v", "Query"))
        actions = iotutil.RemoveRepeatElement(actions)
        newDevs = append(newDevs, TmDeviceV2{
            DeviceId:   device.DeviceId,
            DeviceName: device.DeviceName,
            DeviceType: device.DeviceType,
            Brand:      device.Brand,
            Model:      device.Model,
            Zone:       device.Zone,
            Icon:       device.Icon,
            Properties: properties,
            Actions:    actions,
    iotlogger.LogHelper.Errorf("NewTmDeviceDiscoveryResp: %v", iotutil.ToString(newDevs))
    return Common{
        Header: Header{
            Namespace:      TmIotDeviceDiscovery,
            MessageId:      messageId,
            PayLoadVersion: 2,
        Payload: DevicesRespPayload{
            Devices: newDevs,
另外需要注意的是平台他对天猫的配置参数需要注意;
2024-5-30 16:07:24
此时进入到设备调试页面,就能发现设备了
点击“在线调试”
打开私有云平台的设备调试页面,进入到设备指令调试页面,即可查看是否成功控制设备了;也可以直接观察串口日志和真实设备的变化;
2024-5-25 07:12:50
2024-5-25 09:59:38
学习!
2024-5-25 10:29:57
2024-5-25 19:22:56
牛哇
2024-5-25 20:15:22
天猫精灵个人版对接平台有吗?我家好几个天猫设备对接不了HA
2024-5-26 11:56:10
2024-5-30 15:45:54
天猫精灵开通云云对接需要走商务,条件比较苛刻
你是想要怎么样的方式对接呢?
  • 会员数: 28942 个
  • 话题数: 41580 篇
