如何给设备面板设置样式联动和全局规则?
zhouj
高级会员
21
高级会员
爱星物联IoT云平台 3068 7 2024-5-24 09:04:18
设备控制面板有2种开发方式:传统的线下开发和基于平台的拖拽式开发。
在传统开发模式中,开发者需要编写大量的代码来实现各种复杂的逻辑和交互,包括样式联动和全局规则等。
而使用像“爱星物联”这样的在线开发平台,开发者可以通过简单的拖拽和配置,快速构建出功能丰富的控制面板,并直接在线设置样式联动和全局规则,极大地提高了开发效率。
1. 登录爱星物联开发平台
2. 创建控制面板
点击面板开发>App自定义控制面板,创建自定义控制面板;绑定您当前开发的产品。比如香薰机产品。(因为不同的产品物模型有所差异,所以开发对应的设备面板,只能限定当前产品使用。)
3. 添加控件
根据设备的功能,拖拽相应的控件(如开关、滑块、按钮等)到控制面板上。
4. 样式设置
可以对组件进行样式设置。
1) 字体大小:开发者可以调整组件中显示的文本字体大小,以适应不同分辨率的屏幕或满足不同用户的阅读习惯。
2) 颜色:颜色设置通常包括文本颜色、背景颜色等,用于提高界面的可读性和美观性。开发者可以根据品牌风格或用户偏好来选择合适的颜色。
3) 背景:背景设置可以包括背景色、背景图片等。通过选择合适的背景,开发者可以创建出具有吸引力的用户界面。
4) 组件大小:开发者可以调整组件的大小,以优化界面布局和用户体验。不同大小的组件可以适应不同的显示设备和交互需求。
5. 属性设置
1) 功能设置:
组件与物模型功能绑定:物模型(也称为设备模型或数据模型)定义了设备的功能和属性。开发者需要将组件与物模型中的功能进行绑定,以实现数据的实时更新和交互。
比如枚举型组件绑定:对于枚举类型的功能(即具有有限个可能值的功能),开发者可以将枚举型组件与这些功能进行绑定。这样,用户就可以通过选择组件上的不同选项来设置设备的状态或参数。
2) 样式联动:
条件判断:开发者可以定义一系列的条件判断语句,以确定何时应用样式联动。这些条件可以基于设备状态、用户输入或其他因素。
禁用、隐藏、显示:根据条件判断的结果,开发者可以设置当前组件的禁用、隐藏或显示状态。例如,当设备处于睡眠模式时,某些组件可能会被隐藏或禁用,以防止用户进行不必要的操作。
6. 面板全局规则设置
在物联网应用开发平台中,面板全局规则设置是一个强大的功能,它允许开发者为整个控制面板或一组相关组件定义行为规则。
比如:总开关关闭时档位不可用、但倒计时可以使用的情况,就是一个典型的规则设置示例。
比如:模式=睡眠模式的时候,档位等于1档。
1) 设置触发条件:
选择触发条件,即何时应用这个规则。比如触发条件是“总开关关闭”。
2) 设置响应动作:
对于每个触发条件,定义相应的响应动作。在这个例子中,有两个响应动作:
使档位组件不可用(例如,通过禁用该组件或改变其交互状态)。
确保倒计时组件仍然可以使用(如果它之前已经是可用的,则无需额外设置;否则,需要启用它)。
3) 添加更多规则(如果需要):
可以继续添加其他规则,以应对不同的场景或条件。
7. 保存
完成所有设置和配置后,首先要做的是保存您的工作。点击保存按钮,确保您的所有更改都被保存并存储在平台中。这是一个非常重要的步骤,因为它确保您的工作不会因为意外情况(如浏览器崩溃、网络中断等)而丢失。
8. 预览
保存之后,允许您在发布之前查看设备面板的外观和行为。
通过预览,您可以检查样式联动和全局规则是否按预期工作,以及面板的整体布局和样式是否符合要求。
在预览模式中,您可能会看到实时数据的模拟或示例数据,以展示面板在不同状态下的表现。这有助于您在实际部署之前发现和修复潜在的问题。
9. 下载代码
如果您打算在本地或自定义环境中部署设备面板,您可能需要下载与面板相关的代码。这通常包括HTML、CSS、JavaScript等文件,以及可能与您的设备通信的API或SDK。
下载代码后,您可以根据需要进行修改和定制,以满足您的特定需求。然后,您可以将代码部署到您的服务器或设备上,并与您的物联网平台进行集成。
10. 发布使用
一旦您对设备面板的预览结果感到满意,发布后;可以在产品开发>设备面板,选择该面板进行使用。
2024-5-24 09:30:03
真棒
2024-5-24 11:46:37
2024-7-4 14:57:55
666
2024-7-7 13:22:59
2024-7-25 09:54:34
2024-7-29 14:14:39
学习学习
2024-10-6 12:56:26
真棒
  • 会员数: 28942 个
  • 话题数: 41580 篇
