祖传点灯
查看1224 | 回复10 | 2024-5-7 15:06:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
拿到开发板了,仔细研究了一下构造。
发现有不少没焊接器件的地方,于是对比了以下原理图。
右边三角的焊盘,不用想也是两个三极管组成的自动下载电路,但是因为没有焊接,下载程序的时候还是需要手动按下IO2 然后短击复位键。
右上角,看到了电感的焊盘,那大概率就是SW引脚,一般是电源芯片了。看了一下供电,给了IO23。额,可能是别的芯片才会用到了,所以没有焊接。
下一步,就是传统的点灯环节。
具体步骤建议参考:https://bbs.ai-thinker.com/forum.php?mod=viewthread&tid=408&extra=&page=1
零基础开发小安派-Eyes-S1【入门篇】——安装VMware与Ubuntu
环境配置好以后,下载程序即可。
注意:AI32kits没有自动下载的电路哦!需要手动下载。
注意,这里用的LED灯珠,不是WS128B,没有单总线协议。完全是靠三个引脚的电压高低,来配置颜色哦。
找历程不要找错了。
1084504793 | 2024-5-7 15:36:17 | 显示全部楼层
noonezero | 2024-5-10 11:21:53 | 显示全部楼层
建议写的多点
wukong50 | 2024-5-10 12:23:22 | 显示全部楼层
有点简单了
timo | 2024-5-10 14:04:15 | 显示全部楼层
完整就更好了
sansui | 2024-5-10 14:19:30 | 显示全部楼层
恭喜点灯
物联网 | 2024-5-10 15:20:11 | 显示全部楼层
标题好像得加【祖传点灯】
知行合一 | 2024-5-10 16:19:09 | 显示全部楼层
支持下
7788 | 2024-5-10 20:42:40 | 显示全部楼层
入坑了
楚华 | 2024-5-10 21:59:19 | 显示全部楼层
完成任务了
