萌新在线点灯成功
shenmidadazaoan
Ai-M61-Kit点灯教程 1533 4 2024-5-5 16:52:22
环境:vscode git
1、在C:\Users\xxxx\ 建立一个文件 BL
文件路径
文件路径
2、从git上拉取sdk文件
在BL文件下右键open git bash here 打开git命令窗口
打开git
打开git
在命令行输入下面3段代码
git clone --recursive https://gitee.com/Ai-Thinker-Open/aithinker_Ai-M6X_SDK.git
cd aithinker_Ai-M6X_SDK
输入完代码后文件夹是这样的
接下来是环境变量配置
环境变量
环境变量
打开命令行输入下面几行代码测试环境变量配置是否成功
make -v
ninja --help
riscv64-unknown-elf-gcc -v
接下来打开vscode
在vscode打开文件夹
C:\Users\zaoan\BL\aithinker_Ai-M6X_SDK\examples\peripherals\gpio\gpio_input_output
将这些代码复制过去
#include "bflb_gpio.h"
#include "board.h"
struct bflb_device_s *gpio;
int main(void)
board_init();
printf("gpio output\r\n");
bflb_gpio_init(gpio, GPIO_PIN_12, GPIO_OUTPUT | GPIO_PULLUP | GPIO_SMT_EN | GPIO_DRV_0);//R
bflb_gpio_init(gpio, GPIO_PIN_14, GPIO_OUTPUT | GPIO_PULLUP | GPIO_SMT_EN | GPIO_DRV_0);//G
bflb_gpio_init(gpio, GPIO_PIN_15, GPIO_OUTPUT | GPIO_PULLUP | GPIO_SMT_EN | GPIO_DRV_0);//B
bflb_gpio_init(gpio, GPIO_PIN_27, GPIO_OUTPUT | GPIO_PULLUP | GPIO_SMT_EN | GPIO_DRV_0);//W
bflb_gpio_init(gpio, GPIO_PIN_29, GPIO_OUTPUT | GPIO_PULLUP | GPIO_SMT_EN | GPIO_DRV_0);//C
int led[]=
GPIO_PIN_12,
GPIO_PIN_14,
GPIO_PIN_15,
GPIO_PIN_27,
GPIO_PIN_29,
// bflb_gpio_set(gpio, GPIO_PIN_0);
// printf("GPIO_PIN_1=%x\r\n", bflb_gpio_read(gpio, GPIO_PIN_1));
// bflb_mtimer_delay_ms(2000);
// bflb_gpio_reset(gpio, GPIO_PIN_0);
for(int l=0;l<=4;l++)
bflb_gpio_set(gpio, led[l]);
bflb_mtimer_delay_ms(200);
bflb_gpio_reset(gpio, led[l]);
记得保存
右键main.c在集成终端打开
输入make编译
出现Built target combine就成功了
然后进行烧录程序
根据设备管理器端口更改COM8串口号
在vscode下面命令行输入
make flash COMX=COM8
按住板子上的io2 在键盘上回车代码 然后按一下板子上的en就好了,烧录好就可以松开io2了
出现All Success 就是成功了
在板子上按一下en就可以亮灯了
git拉取代码
git拉取代码
2024-5-17 11:40:29
2024-5-29 22:04:43
入坑了
2024-6-7 13:17:31
入坑了
2024-7-3 15:31:24
赞一下
  • 会员数: 28811 个
  • 话题数: 41168 篇
