【祖传点灯】安信可Ai-M61-32S 胎教级教程!!(win10+Vscode)
boring
Ai-M61-Kit点灯教程 2340 10 2024-5-5 00:30:36
板子到手,作为点灯大师自然是要花式点灯。😄
一、软件准备
VScode、git版本管理工具、以及jkernet大佬的一键式安装软件,AiPiEasyStart。
VScode安装后只需要加上Chinese、C/C++、C/C++ Extension Pack插件即可,其余的会补全
git版本管理工具:[https://git-scm.com/downloads](https://git-scm.com/downloads) 如果下载太慢可以使用迅雷下载。一路同意加next就可以了。
一键式安装软件:AiPiEasyStart
关于软件的详细安装也可以在上面的链接里面查看。
建议直接放在你想要安装的那个盘下面,点击第一个运行后会自动在目录下创建一个AiPi-Open-Kits文件放置从gitee上克隆下来的文件。要记住放置的位置,后面还用的上。 QQ图片20240504224805.jpg
下载过程可能会持续一段时间,这由你的网络情况决定。
[email]XVYUNYCTNY6V9E5@U1UV3.jpg[/email]
最后这个要小心,这里可以更改你的编译命令,默认的是make,要是你想要个性化一点,那要记好更改后的命令。这里我选择不变,就是输入make。
二、环境配置
每每有新的编译器,就离不开路径配置。这里也有一键式的操作软件,不过,作为一名写代码的,怎么能不会配置环境呢。
设置里面搜索“高级环境配置”-->环境变量-->PATH-->编辑——>新建路径
这里有三个路径要配置,就是指向后面的三个文件夹,填自己放的位置就好
D:\AiPi-Open-Kits\aithinker_Ai-M6X_SDK\toolchain
D:\AiPi-Open-Kits\aithinker_Ai-M6X_SDK\toolchain_gcc_t-head_windows
D:\AiPi-Open-Kits\aithinker_Ai-M6X_SDK\tools
三、程序代码修改
这里下载的文件里有两处的错误需要修改,首先在VScode中打开文件夹AiPi-Open-Kits
1、AiPi-Open-Kits\aithinker_Ai-M6X_SDK\bsp\board\bl616dk\board.c
头文件一处 5SW9JH~[email]07NCS@Q9Q3P.png[/email]
212行一处,注释即可,记得要保存
2、AiPi-Open-Kits\aithinker_Ai-M6X_SDK\project.build
79、80、94这三行前面也是加#注释。
四、编译烧录
在集成终端(powershell)中打开,输入你的编译命令。就是在软件准备最后一步自己设置的命令。
没有报错就是成功,有报错请检查以上步骤是否有出错。这里就成功编译好了。
最后的烧录,右键“我的电脑”-->管理-->设备管理器-->端口,记住以ch340开头的端口号。
make flash COMX=COM(自己的端口号)
耐心等待命令行的重新出现,然后按下复位键,就拥有了炫酷呼吸RGB小灯啦🎉️
2024-5-5 11:44:53
2024-5-5 11:55:12
恭喜入坑
2024-5-5 13:23:35
2024-5-25 14:04:47
棒棒的
2024-5-25 20:15:54
666
2024-6-7 13:11:04
恭喜点灯
2024-6-23 16:36:22
支持下
2024-7-2 16:01:03
点灯成功
2024-7-2 22:02:54
  • 会员数: 28811 个
  • 话题数: 41174 篇
