申请的Ai-M61-32S到了,点个灯试试
雨轩
Ai-M61-Kit点灯教程 1841 8 2024-5-2 14:11:31
1.前言
第一次用Ai-M61-32S,中途可能有失误,请多多指教
1.1 准备工作
1.2 硬件连接
使用一根可以传输数据的Type-C数据线连接开发板与电脑即可,如图所示
IMG_20240502_131417
2 开始点灯
2.1 原理图
写程序之前先看一下原理图
image-20240502131800107
由图可得信息:
  • B、R、G三个LED灯的引脚分别为IO15、IO12、IO14
  • B、R、G三个LED灯接在一个地上,所以欲使LED灯点亮,IO15、IO12、IO14给一个高电平
2.2打开项目案例
首先进入GPIO案例的目录
\AiPi-Open-Kits\aithinker_Ai-M6X_SDK\examples\peripherals\gpio
然后会看到目录下有两个文件夹
image-20240502132329290
根据文件夹的名字可知,==gpio_input_output==文件夹是符合我们需要的,接下来复制该文件夹
image-20240502132457364
并重命名为==gpio_input_outputRGB==
image-20240502132520271
然后进入==gpio_input_outputRGB==文件夹,会发现如下文件
image-20240502132624155
然后打开==CMakeLists.txt==文件,修改其中的项目名称
image-20240502132722267
image-20240502132808426
将该名称修改为文件夹名称,然后点击保存(或Ctrl+S)
2.3编写mian.c
#include "bflb_gpio.h"
#include "board.h"
struct bflb_device_s *gpio;
int main(void)
    board_init();
            bflb_gpio_set(gpio, GPIO_PIN_12);
            bflb_mtimer_delay_ms(500);
            bflb_gpio_set(gpio, GPIO_PIN_15);
写完main.c之后保存关闭。
2.4 编译
点击资源管理器的地址栏
image-20240502132957277
接着删除地址栏内的内容
image-20240502133051782
然后输入CMD(全大写或者全小写均可,其他混用没试过)
image-20240502133444165
然后回车(Enter),打开终端
image-20240502133553320
然后输入==make clean==
image-20240502133636077
接着输入==make==
image-20240502133859781
发现出现两个错误
2.5 排错(无错则跳过该章节)
我们向上查看,发现错误地方
image-20240502134021860
根据 新手小白Ai-M61-32S各类报错解决汇总及点灯获取排错方法:
首先打开目录E:\aitkink\==AiPi-Open-Kits\aithinker_Ai-M6X_SDK\bsp\board\bl616dk==
高亮区域为SDK下的目录,会看到如下文件和文件夹
image-20240502134513681
然后打开==board.c==,注释掉==#include "lwip/dns.h"==
image-20240502134608944
接着再注释掉==ip_addr_t dns_addr;==(注意行号)
image-20240502134651952
然后保存关闭
接着我们回到刚刚的==gpio_input_outputRGB==文件夹,按照刚刚的方法打开CMD(没有关掉可以不用再打开)
接着先==make clean==
image-20240502134904059
然后再输入==make==
image-20240502135006466
看到==Built target combine==代表编译成功
2.6 烧录程序
保持着CMD不要关闭,然后回到桌面,鼠标右键此电脑
image-20240502135252573
点击管理,然后按照下图方式查看串口号
image-20240502135526102
由图可知我的串口号是==COM7==
然后我们在刚刚的命令行下输入==make flash COMX=COM7==,切记!不要回车!不要回车!不要回车!
然后我们按下单片机的右侧按钮,按钮左上角写着==IO2==的丝印,按下不要松开
然后再按下左边的按钮,按钮右上角写着==EN==的丝印,按一下之后松开即可,(==IO2此时可以松开==)
然后回车命令行开始下载
image-20240502140005998
2.7 实验结果
接下来我们拔下数据线,再重新插上,实现一个物理意义的复位
就可以看到我们的代码效果,三种颜色的灯轮流点亮
1714629773275
感谢查看
2024-5-2 14:17:20
==内容==是高亮,好像不显示
2024-5-2 14:44:33
2024-5-3 19:22:38
2024-5-3 19:43:53
赞👍
2024-6-7 14:18:36
不错
2024-6-7 18:21:35
入坑了
2024-6-23 16:46:03
真详细
2024-6-24 22:11:10
园长有发图教程
  • 会员数: 28811 个
  • 话题数: 41174 篇
