BS21通信
mowhale
高级会员
5
高级会员
星闪 574 8 2024-4-13 13:37:36
BS21的通信很简单,按照手册发送指令就好了,首先是从机的命令: (设置模式的时候,0为从机,1为主机,9为关闭)
d1a60458ea0d755d58d54038b6ea82a.png 这几条指令的意思是:设置名称,重启,设置为从机模式,接下来就可以等待连接了。 主机的命令是:
550310a3823ea93478cb55581a09837.png 一样是先设置名称,重启,设置模式为主机模式,进行设备的搜索(这一点我有点不明白,看AT指令上应该是有多少个设备就显示多少个,但是我搜索的时候,同一个设备搜索了50次显示了50次,也是显示有50个设备,谁知道的麻烦告知一下),最后一条指令是AT+SLECONNECT,就是连接到从机,连接好后会显示 > 的字符,就可以互相开始传输信息了。
image.png 可以看到,在这个模式下命令是没有用的,只会作为数据传输过来,如果想使用AT命令的话,在不使用回车换行的情况下发送+++就可以了。不过需要注意的是,只有主机可以使用,从机还是处于只能收信息的状态的。 这时候如果还想继续发送消息,可以使用AT+SLESEND或者AT+SLESENDRAW.
1712986180347.png 完成传输之后,如果不想使用了,记得断开连接,如果两个都不使用了,主机和从机最好都要设置成模式9,主机断开连接后虽然从机可以使用命令了,但是还是处于从机模式下的。
1712986313380.png 非专业,有错误请指正。
2024-4-13 13:43:51
2024-4-13 13:50:26
星闪厉害
2024-4-13 14:32:31
2024-4-13 14:48:34
2024-4-14 15:21:02
2024-4-15 10:27:41
不错不错!
2024-4-15 14:12:17
大佬都玩起来了吗
2024-4-15 14:41:21
都在大佬
  • 会员数: 28804 个
  • 话题数: 41149 篇
