APP开发参数配置介绍
查看1187 | 回复11 | 2024-3-26 23:27:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  之前介绍过爱星物联平台的产品开发及其必配参数,这次介绍一下平台APP开发。平台支持自定义APP开发、OEMAPP开发功能。
  自定义APP开发主要是指开发者根据平台接口规范编码开发的APP,由开发者开发和维护,上传到开发平台进行管理。
  OEM APP开发是指基于爱星物联APP模板源代码,通过配置一些参数,如APP包名、UI图片、Logo、名字等等,无需代码开发,就根据配置参数自动定制了一个APP。
  本文主要介绍OEM APP开发的一些必配参数。在介绍参数之前,先来简单了解一下OEM APP的几个关键流程,如下图所示:
  后面从这个流程的每个节点进行展开介绍。
  一、创建APP
  登陆账号进入开放平台,进入【APP开发】板块,点击创建APP。
  应用名称:必填内容,就是给APP取个名字,用户安装你的APP后,在手机系统APP图标下显示的那个名字。
  iOS应用包名:必填内容,就算你不想创建iOS版本的APP,也必填哦。这个是应用市场的唯一标识。会影响上架的,不要填写重复,取个符合要求又不失个性的包名吧。
  Android应用包名:同iOS应用包名一样,上架各类安卓手机应用商店使用。
  App可使用的国家和地区:必填,你想把你的APP上架到哪个市场,根据实际需要选择。这个选择会影响构建的APP部分组件。
  配置好参数后,就可以在OEM APP列表中看到刚创建的APP。
二、界面配置
上一步APP创建后,进入在APP列表中找到你刚创建的APP。
  鼠标点击操作栏的“配置”,即可进入该APP的配置界面。第一页就是界面配置:
  在界面配置页面中,可以配置APP的图标、启动图、主题色、底部菜单栏、及其他配置。可以看到,基本上都是APP中可视元素内容。其中,应用图标是必填内容,就是你APP的图标,这个图标最好有注册成商标,用户看到这个图标,你知道是你的APP。其它诸如启动图、主题色、底部操作栏、默认房间、个性化配置等等,系统都有默认配置,如果不符合要求,可以按照规范,上传相关资料。
  三、功能配置
  界面配置完后,点“下一步:功能配置”,进入功能配置页面。这里的功能配置比较简单,主要是天气、地图配置。根据实际需要自行选择支持或不支持。
  四、上架配置
  APP构建完后,我们需要上架APP,而上架APP就必须要符合应用商店APP上架规范。平台支持“关于我们”、“用户协议”、“隐私政策”等APP强制要求的内容。另外,APP还需要测试证书、发布证书、推送证书等配置,有了这些证书才可以发布到应用商店和使用相关消息推送服务。此外,对于安卓版本的APP,需要使用地图功能时,则需要配置地图服务信息,按照要求填写即可。
  上架配置内容很多,如果要使APP顺利上架,需要严格按照要求处理。开发者可参考官方文档《https://doc.iot-aithings.com/APP ... A%E6%B5%81%E7%A8%8B》。
  配置完上架必备参数后,点击“下一步:构建&测试”,进入上架参数检查页面。
  此页面提示开发者,哪些参数是必填内容。当开发者确定已填后,可点击“下一步:立即构建”进入构建选择页面。
  此处,如果上架必备参数不完整、或者不符合要求,就会无法选择构建选项。并且,在构建选项下面都会有红色文字提示信息。开发者需要按照提示信息,修改对应内容。
  当必备参数都满足要求是,可以点击“构建”,即进入自动构建阶段。
  五、自动构建
  在自动构建页面中,会展示OEM APP的实时构建进度,一般情况下,15分钟内可完成1个APP包构建。
  构建成功后,可点击链接下载安装包,也可通过二维码扫码下载安装包。构建失败时,会有对应的失败提示内容。
  OEM APP打包成功后,开发者可以用手机安装APP进行体验、测试,如果发现APP有问题,还可以修改OEM APP相关参数后,再次执行构建,直到生成的APP符合要求为止。
  六、上架管理
  当OEM APP通过测试后,可以开始安排上架。此时可以进入上架管理页面中,按照页面内容,执行APP应用商店上架申请操作。此页面内容不需要配置,只需要下载,然后按照要求上传到应用商店。
  当人工确认有在应用商店上架成功时,可以点“确认已上架到应用市场”,以便记录此版本APP已上架。
  至此,OEM APP相关必备配置参数已介绍完毕,还有一些可选配置,可以参考官网资料按需配置。
WT_0213 | 2024-3-27 08:49:05 | 显示全部楼层
很不错呢
1084504793 | 2024-3-27 09:17:28 | 显示全部楼层
lazy | 2024-3-27 09:18:32 | 显示全部楼层
爱笑 | 2024-3-27 09:26:26 | 显示全部楼层
1055173307 | 2024-3-27 14:13:16 | 显示全部楼层
wukong50 | 2024-4-4 10:23:06 | 显示全部楼层
sansui | 2024-4-4 12:46:07 | 显示全部楼层
赞一下
wurong | 2024-4-4 15:47:33 | 显示全部楼层
赞一下
楚华 | 2024-4-4 16:51:34 | 显示全部楼层
赞一下
