[提问]关于M61-32S BL616/BL618 SDH 与 ES8388 引脚占用问题
查看1208 | 回复11 | 2024-3-25 15:55:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近参考其它项目想做一个用于M61-32S-Kit的扩展板,遇到一些问题.
BL616的SDH引脚为 10,11,12,13,14,15
默认DEMO里使用ES8388的引脚有两套:
其中一套为:
// 13 I2S_FS
// 14 I2S_DI
// 15 I2S_DO
// 20 I2S_BCLK
// 23 MCLK CLKOUT
// 10 I2C0_SCL
// 11 I2C0_SDA
另一个套为:
// 13 I2S_FS
// 10 I2S_DI
// 11 I2S_DO
// 20 I2S_BCLK
// 14 MCLK CLKOUT
// 00 I2C0_SCL
// 01 I2C0_SDA
不论是哪一套配置都与SDH的模拟引脚冲突.
我自己改了一套配置如下,但是不能正常工作
// 28 I2S_FS
// 30 I2S_DI
// 31 I2S_DO
// 24 I2S_BCLK
// 23 MCLK CLKOUT
// 00 I2C0_SCL
// 01 I2C0_SDA
测试使用官方demo aithinker_Ai-M6X_SDK/examples/peripherals/i2s/i2s_es8388
我想问的是: 是否BL616无法实现SDH与es8388同时使用?
不知哪位大佬有遇到这个问题并解决了的,谢谢指教🙏
爱笑 | 2024-3-25 16:00:10 | 显示全部楼层
马上抓个技术给你解决
Ai-Thinker小泽 | 2024-3-25 17:08:12 | 显示全部楼层
I2S的引脚应该就那几个了,引脚冲突就有点尴尬了
Ai-Thinker小泽 | 2024-3-25 17:57:55 | 显示全部楼层
你可以看一下M61的规格书,上面有I2S所有支持的脚,重新列一下吧,我看I2S支持的还是挺多的
sdsbssd | 2024-3-25 18:00:26 | 显示全部楼层
Ai-Thinker小泽 发表于 2024-3-25 17:57
你可以看一下M61的规格书,上面有I2S所有支持的脚,重新列一下吧,我看I2S支持的还是挺多的 ...
请看我最后设置的那套是符合手册里的引脚功能的
// 28 I2S_FS
// 30 I2S_DI
// 31 I2S_DO
// 24 I2S_BCLK
// 23 MCLK CLKOUT
// 00 I2C0_SCL
// 01 I2C0_SDA
而且这个配置是与SDH没有冲突的,然而还是不行
Ai-Thinker小泽 | 2024-3-25 18:04:26 | 显示全部楼层
// 28 I2S_FS
你的IO28都不支持I2S_FS。
sdsbssd | 2024-3-25 19:00:47 | 显示全部楼层
Ai-Thinker小泽 发表于 2024-3-25 18:04
你的IO28都不支持I2S_FS。
好的,多谢谢.这个马虎了 我改成 29试完了来反馈
1055173307 | 2024-3-26 11:45:10 | 显示全部楼层
lazy | 2024-3-26 14:07:37 | 显示全部楼层
关注下
WT_0213 | 2024-3-26 14:43:46 | 显示全部楼层
应该是不能同时使用,好像没啥办法
