开启辅助访问
设为首页
收藏本站
论坛首页
邀请注册
物联网开发者社区-安信可论坛
论坛首页
模组应用开发
雷达
Rd-03系列
Rd-03E模块点灯 mm32g001主控
/ 2 页
下一页
发新帖
882
11
2024-3-23 22:51:24
显示全部楼层
阅读模式
Rd-03E模块出厂自带手势固件,这里需要替换成精准测距固件,目前有两种方式keil和GD官方工具,GD_MCU_ISP_TOOL工具较简便,故采用GD官方工具进行替换。
可以观看论坛大佬的教程进行烧录
链接:
https://bbs.ai-thinker.com/forum.php?mod=viewthread&tid=44286&extra=page%3D1
烧录结束后可以使用ch340等编译器下载连接
Rd-03E模块
ch340 RD-03E模块
VCC/5V ------------ VCC
GND ------------ GND
RX ------------ OT1
TX ------------ RX
使用xenp102rm01_tool或串口调试工具进行测试
波特率:256000,刷新后选择跳出来的com口,连接后开始,观察数据是否正常。
使用串口调试工具xcom观察到7位的数据,确保双AA开头,双55结尾,同时数据有变化
MM32G0001产品描述
使用高性能的 Arm
Cortex-M0 为内核的 32 位微控制器,最高工作频率可达 48MHz,内置高速存储器,丰富的增强型 I/O 端口和多种外设。
- 16KB Flash,2KB SRAM
- 1 个 12 位 ADC
- 1 个 16 位高级定时器、1 个 16 位通用定时器、1 个 16 位基本定时器
- 2 个 USART 接口、1 个 SPI 接口和 1 个 I2C 接口
- 工作电压为 2.0V - 5.5V
- 工作温度范围(环境温度)包括 -40℃ - 85℃ 工业级和
-40℃ - 105℃ 扩展工业级
- 提供 TSSOP20、QFN20 和 SOP8 封装
使用开发板的
USART 接口对
雷达数据的数据帧进行解析
代码参考:
【雷达灯控】安信可 Rd-03E+ 台灯基于MM32G0001 - DIY 经验分享 - 物联网开发者社区-安信可论坛 - Powered by Discuz! (ai-thinker.com)
大佬已对源码进行开源,使用状态机制判断运动状态进行控制io口的高低电平
效果
检测到人灯亮,没人灯灭
干簧管
2024-3-23 23:01:19
显示全部楼层
putin
2024-3-24 08:57:32
显示全部楼层
可以,可以把我吃灰的mm01给拿出来了
支持
反对
2024-3-24 10:31:38
显示全部楼层
2024-3-24 14:49:34
显示全部楼层
赞
lazy
2024-3-24 16:25:14
显示全部楼层
赞
WangChong
2024-3-24 17:03:08
显示全部楼层
那个开发板小小的 也便宜,用来做这个挺适合的
支持
反对
2024-3-24 21:21:51
显示全部楼层
赞
wukong50
2024-3-27 08:57:06
显示全部楼层
赞一下
sansui
2024-3-27 11:17:23
显示全部楼层
赞一下
下一页 »
/ 2 页
下一页
发新帖
发表回复
genji
金牌会员, 积分 1955, 距离下一级还需 1045 积分
加好友
发消息
回复楼主
Rd-01系列
Rd-03系列
Rd-04系列
DIY作品
图文推荐
【板子申请流程】新进来的同学请看这里-活动已停
2023-11-08
【中奖公告】申请Ai-M61-32S-kit的同学看过来!
2024-04-29
2024-04-18
我也领到官方免费送的AiPi-Eyes-S1开发板啦!!!
2023-09-26
【轻松上手】小安派跑个超级玛丽
2023-09-27
热门排行
安信可社区一周年狂欢派对&抽奖盖楼活动开
5
优质文章有赏!现金红包+开发板无限送,冲
【官方公告】关于板子申请发帖争议解释
7
8
【轻松上手】小安派跑个超级玛丽
9
【教程】社区发帖教程指引(尤其是图片上传
10
【电子DIY作品】+人体存在感应器+WB2+RD03
