如何对ai-wb2-01s模块烧录(已解决)
查看1383 | 回复13 | 2024-3-23 10:52:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CSDN上看到Ai-WB2-12F模组的烧录教程,上面提到需要将EN端与USB转TTL串口的RTS端连接,但是我在HW-597USB转TTL串口上找不到RTS端,应该怎么办
danw | 2024-3-23 10:54:06 | 显示全部楼层
忽略不连
tvv | 2024-3-23 11:21:51 | 显示全部楼层
EN端的作用是什么,忽略后会怎样
danw | 2024-3-23 11:27:26 | 显示全部楼层
tvv 发表于 2024-3-23 11:21
EN端的作用是什么,忽略后会怎样
根据, `Ai-WB2-01S Specification V1.0.1`, 11页,
6    EN/NC   By default, it is enabled as a chip and is effective at a high level;
谷歌翻译结果: 默认作为芯片使能,高电平有效;
忽略后, 对芯片功能没有影响。
tvv | 2024-3-23 14:13:36 | 显示全部楼层
6    EN/NC   By default, it is enabled as a chip ...
在对ai-wb2-01s模块烧录时,出现了Please Press Reset Key,CSDN上说出现Please Press Reset Key的时候给模块的EN引脚进行低电平复位,如何对EN引脚进行低电平复位
lazy | 2024-3-23 20:24:21 | 显示全部楼层
WT_0213 | 2024-3-23 21:39:20 | 显示全部楼层
可以看下规格说明好像有电路
timo | 2024-3-27 12:11:19 | 显示全部楼层
noonezero | 2024-3-27 13:11:22 | 显示全部楼层
赞一下
知行合一 | 2024-3-27 17:17:58 | 显示全部楼层
