云平台哪些参数配置,是嵌入式开发者必须配置的
chensg
爱星物联IoT云平台 788 7 2024-3-22 14:51:41
       若要了解嵌入式开发者必须要了解的内容,先要了解在爱星物联云平台中的产品开发流程。在该平台中,产品是一系列具有同样配置和属性的智能设备的集合,方便批量管理设备。当您在爱星物联云的开放平台创建了一个产品后,平台赋予该产品一个Product Key,用来表示产品的标识,智能设备通过关联这个Product Key,便继承了该Product Key下的所有配置。产品创建后,您可以进行产品编程开发、调试、测试、发布,产品发布后,便可进行智能设备小批量生产和体验。所以智能设备开发,必须的参数配置主要包含在产品开发功能模块。
      接下来重点了解一下咱们的产品开发流程和功能。
       第一步,提前准备好的资料包括开发者账号、及云管平台产品分类类型配置。前者直接在开发平台注册即可。后者一般公有云系统或私有化部署,都会由爱星物联研发团队建好资料,产品开发者一般不需要配置。
       第二步,产品开发配置。这块是重点需要注意的。
       1、创建产品。在开发平台中,点击“产品开发”菜单进入“我的产品”页面,会展示本账号当前已开发的产品。点击页面中的“创建产品”按钮,进入“创建产品”页面,如下图所示:
       选择欲要创建的产品的品类及方案后,根据产品规划实际情况完善产品信息,比如填写产品名称、计划的型号、产品图片、通讯协议、功耗类型等。带*的配置项都是必须配置的。
       2、配置产品功能点。产品的每个属性或服务,对应到系统中的一个个功能点。平台中已经内置了品类的功能点,开发者根据自身产品的实际情况,可以在此基础上做一些取舍,比如删除一些不用的功能,新增一些自定义的功能点。
       3、硬件开发。
此处选择模组为平台提供的通用模组固件,通用模组固件已集成了配网、协议通讯和设备控制。前面如果功能点都配置好了之后,这里就可以开始下载MCU SDK进行MCU固件集成开发了。
       4、配置控制面板。
              产品的控制面板是产品设备的操控界面,同时也是设备状态的展示界面,设备的控制、状态查看、设备的OTA及其它设备相关信息,都在该控制面板中处理。控制面板如果不配置,默认是云管平台该品类的通用控制面板。
       5、产品基础配置。
              这部分配置影响该产品在APP端的信息展示、场景配置、多语言等。主要包括配网信息,多语言管理、场景联动、产品说明书、规则设置等。
       配网信息,主要是产品设备配网的指引,APP端会显示给用户,给用户对设备进行配网提供参考。必须配置。
       多语言管理,需要在多语言APP中提供产品相关的的信息,如产品名称、产品控制面板。必须配置,多语言时显示不正常。
       场景联通,对应APP中智能场景的条件及任务配置,即哪些功能点可以选作条件哪些功能点可选作任务,必须配置。
       产品说明书,开发的产品说明书,类似产品使用手册之类的,上传后,用户可在APP端查看该产品的产品说明书。建议配置,否则APP端缺产品说明书。
       规则设置,配置设备功能点之间的联动规则,若有这种需求,则需要配置。
       6、语音控制(可选)
              如果产品有第三方智能音箱控制的需求,则需要先开通第三方的智能音箱服务。再在这里进行配置,目前支持小米小爱、天猫精灵、google音箱、alexa音箱等。此项不是必须的,前期开发阶段可以不配置,如需要则可以等产品功能开发、测试完成再进行配置。
       7、测试用例(可选)
       产品开发完成后,我们需要对该产品的设备进行功能测试。平台提供了各个品类的默认的测试用例,开发者可参考进行测试。这一步不是必须的,开发者可以自行按照产品实际功能进行测试。
       在产品开发的过程中,我们的设备需要连接平台进行调试。此时必须在平台中生成或导入三元组,以便设备连接到平台时,能够通过连接认证。请勿平台自行生成三元组,因为平台对三元组有进行严格的规则校验,不符合规则的三元组都是无法连接成功的。
       第三步,产品验证并投入生产。
       当产品设备联调、测试完成后,产品达到了试产要求,则可在开发平台点击“开发完成”。
       试产时,我们需要在平台中生成三元组,提供给通讯模组生产方进行生产烧录。
2024-3-22 15:07:45
2024-3-22 15:09:24
2024-3-22 17:07:54
2024-3-27 11:22:57
2024-3-27 13:07:54
2024-3-27 13:52:16
2024-4-23 17:25:49
打卡学习
  • 会员数: 29465 个
  • 话题数: 42783 篇
