[一] 小安派 AiPi-Eyes-R1 官方 SDK 烧录
勤劳的打工人
拉取小安派相关库代码
在拉取更新子模块代码之前,需要修改一下子模块的来源,不然可能会拉取失败,github有时会很慢。 进入AiPi-Open-Kits 中,用文本打开.gitmodules 文件url 参数中的 github.com 改成gitee.com: 然后在git 工具中分别执行:
cd AiPi-Open-Kits git submodule init git submodule update
拉取SDK类库及子模块代码
cd aithinker_Ai-M6X_SDK git submodule init git submodule update
aithinker_Ai-M6X_SDK\toolchain_gcc_t-head_windows\bin aithinker_Ai-M6X_SDK\tools\make aithinker_Ai-M6X_SDK\tools\ninja
而且需要把aithinker_Ai-M6X_SDK\tools\make路径上移到最顶,以免其他环境变量影响编译。
打开 VScode。在VScode 打开AiPi-Open-Kits 文件夹,即可看到源码:
找到 AiPi-Eyes-Rx 文件夹。为了方便调试与查看错误信息。我们可以将波特率改一下。
选中AiPi-Eyes-Rx 文件之后,鼠标右键选择在集成终端中打开,然后在终端输入:
make
如上画面就表示编译成功了,如果报错可以根据错误信息进行修复。社区有很多帖子。
下一步就是进行烧录,烧录前准备串口设备与Type-C数据线。
感觉串口设备供电不足,经常断连接。所以通过Type-C数据线进行供电。
串口直接3个 3.3v不用接。
串口调试 AiPi-Eyes-R1
GND GND
TX RX
RX TX
供电使用Type-C 供电。
烧录的话我一般都是在拔掉Type-C线,然后按下IO2按键。插上Type-C线供电。就可以进入烧录模式了。
进入烧录模式后,执行如下命令。
COM3 对应的是自己电脑串口,这里调整一下就可以了
make flash COMX=COM3
烧录完成后可以看到如上画面,按下后面IO2按键,说句话试试。你会发现,你的声音会经过AiPi-Eyes-R1的扬声器发出来。
另外两个项目烧录后不能正常运行。目前没有找到原因。
AiPi-R1-86UI
AiPi-R1-86UI-New
2024-1-13 21:45:23
2024-1-13 21:45:55
赞👍🏻
2024-1-13 23:52:03
2024-1-14 20:31:41
2024-1-15 09:28:54
2024-1-15 10:29:57
2024-2-26 10:24:16
sdk为啥不更新博流最新的,想用smartconfig_ble功能
2024-7-6 09:57:31
  • 会员数: 29464 个
  • 话题数: 42782 篇
