求助:AiPi-UNO-ET485烧录不成功...
AFishy
小安派Cam 1951 13 2024-1-8 15:24:46
[15:22:43.871] - shake hand fail
[15:22:43.872] - ========= ChipID:  =========
[15:22:43.872] - Get bootinfo time cost(ms): 4298.11865234375
[15:22:43.872] - {"ErrorCode": "0050","ErrorMsg":"BFLB IMG LOAD SHAKEHAND FAIL"}
[15:22:43.872] - Burn Retry
[15:22:43.872] - Burn return with retry fail
2024-1-8 15:37:56
已解决,长按烧录按钮即可,调用程序需要按一次rst
2024-1-8 15:39:32
握手失败,确认烧录com口 小安排是否进入烧录模式,烧录其他简单程序试试 那个helloworld工程
2024-1-8 15:47:03
解决了就好~后续有疑问请及时咨询!
2024-1-8 16:14:55
爱笑 发表于 2024-1-8 15:47
解决了就好~后续有疑问请及时咨询!
您好,我用官方UNO板可以给板子写入IP,然后相同代码烧录到AiPi-UNO-ET48中编译阶段会报错:Ethernet.h:52:10: fatal error: Client.h: No such file or directory,但是我用相同的代码是可以烧录到UNO板当中的,请问怎么解决呢?
AFishy 发表于 2024-1-8 16:14
您好,我用官方UNO板可以给板子写入IP,然后相同代码烧录到AiPi-UNO-ET48中编译阶段会报错:Ethernet.h:5 ...
啥,怎么又编译又烧录的,没看懂,这个报错是找不到头文件
2024-1-8 16:37:43
不是又编译又烧录,是在烧录的时候,编译就没通过,但是相同的代码我可以在UNO板上运行,并没有报找不到头文件的错,然后换到咱们的板子上就不行了
AFishy 发表于 2024-1-8 16:37
不是又编译又烧录,是在烧录的时候,编译就没通过,但是相同的代码我可以在UNO板上运行,并没有报找不到 ...
示例的话可能不是都通用,那个是Arduino的官方示例吧。
2024-1-8 16:55:22
那我想把咱这块板子接入以太网,就是利用网线和路由器与板子产生连接,如下:
#include <Ethernet.h>
#include <EthernetUdp.h>
byte mac[] = {
  0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED
IPAddress ip(192, 168, 1, 20);
void setup() {
  Ethernet.begin(mac, ip);
  Serial.begin(115200);
这个是我自己写的,是要给板子设定一个IP的,但是现在没法用Ethernet.h这个文件的话,我需要怎么样让我的电脑和板子通过路由器与网线建立链接呢?咱们自己的官方文档有没有关于以太网连接的示例呢?
#include
#include
Arduino的网口还没适配,你用SDK开发才行。
  • 会员数: 29187 个
  • 话题数: 42072 篇
