【探索USB】02. 设备的连接和枚举
小安派&M61基本系统教程 1122 7 2024-1-3 09:55:50
1. 主设备和从设备
USB通讯的两端分别称为:HOST(主设备/USB主机)和Device(从设备/USB设备),最常见的主设备就是PC。 USB主设备一般有以下的功能:
  • 检测USB设备的插拔动作
  • 管理主从通讯之间的控制流
  • 管理主从通讯之间的数据流
  • 记录主机状态和设备动作信息
  • 控制主控制器和USB设备间的电气接口
USB设备按照功能分成集线器功能设备
集线器: 用于扩展USB主机的USB端口;结构上有一个上行端口,多个下行端口;支持级联,系统中最多5个集线器(不包括主机的根集线器);支持速度转换。
功能设备:一个独立的外围设备,可以是单一功能也可以是多功能的合成设备;内部包含有描述自身功能和资源需求的配置信息。
主机和USB设备之间通讯物理通道:主设备分配的地址/默认地址0+从设备固有端点号。
主机和USB设备之间时间长度单位:帧/微帧。
主机和USB设备之间协议处理基本单位:事务处理。
主机和USB设备之间通讯:在基本单元“事务”中,主机总是发起者,并且和设备交互应答方式进行通讯。
2. 设备的连接和检测
  • USB主机端口在D+和D-上都有15kQ电阻接地
  • 全速USB从设备在D+上连有1.5kQ的电阻到3.0V-3.6V电压
  • 没有连接:主机端口检测到D+和D-电压都近地0V
  • 全速设备连接:主机端口检测到D+电压约3V,D-电压近地OV
  • 全速设备连接:主机端口检测到D+电压约3V,D-电压近地0V
  • 高速设备先以全速设备结构和主机连接,它们之间做双向检测
  • 主机输出总线复位信号期间,USB设备以是否可以产生Chip K信号来表明高速或全速身份
  • 在Chip K信号后,主机是否发生KJ序列来表明高速主机身份或者是全速主机身份
  • 匹配到高速主机和高速设备后,USB设备断开D+上的1.5kQ的上拉电阻,连接D+/D-上的高速终端电阻,进入默认的高速状态,否则以全速状态通讯
总线的几种变化:
3. 设备的枚举
设备插入的过程:连接检测 → 主机枚举USB设备 → 有效数据传输、功能控制等。
枚举就是:USB主设备向USB从设备通过获取各种描述符,从而了解设备属性,知道是什么样的设备,并加载对应的USB类、功能驱动程序,然后进行后续一系列的数据通信。特点如下:
  • 主设备连接识别从设备必须的过程
  • 由多个控制传输构成
  • 经过地址0(缺省地址)到其他地址(主设备分配地址)的通讯
  • 对于挂载多个USB从设备的系统,主设备是逐一进行枚举操作
在说枚举之前,先回顾一下USB的一种传输模式一一控制传输。这种传输在USB中是非常重要的,它要保证数据的正确性,在设备的枚举过程中都是使用控传输。控制传输分为三个过程:建立过程、可选的数掘过程及状态过程。建立(setup)过程都是由USB主机发起的。它开始于一个SETUP令牌包.后面紧跟一个DATA0数掘包,接着就是数据过程。如果是控制读传输.那么数据过程就是输人数据;如果是控制写传输,那么数是输出数据.如果在建立过程中.指定了数据过程的长度为0,则没有数据过程.数据过程之后是状态过程。状态过程刚好与数据过程的数据传输方向相反:如果是控制读传输,则状态过程是一个输出数据包:如果是控制写传输.则状态过程是一个输人数包。状态过程用来确认所有的数据是否都已正确传输完成。
控制传输的特点:
  • 是所有USB从设备必须支持的传输方式,固定使用端点0通讯
  • 控制传输的方向是双向的,既可以主机下传数给设备,又可以从设备上传数据
  • 多用于主设备和从设备进行信息、功能、状态等方面的获取和修改
枚举的详细过程:
  1. (USB主机检测到USB设备插入后,就会先对设备复位。USB设备在总线复位后其地址为0,这样主机就可以通过地址0和那些刚刚插入的设备通信。USB主机往地址为0的设备的端点0发送获取没备描述符的标准请求(这是个控传输的建立过程)。设备收到该请求后,会按照主机请求的参数,在数据过程将设备描述符返回给主机。主机在成功获取到一个数据包的设备描述符并且确认没有错误后,就会返回一个0长度的确认数据包(状态过程)给设备,从而进入到接下来的设置地址阶段。这里需要注意的是.第一次主机只会读取一个数锯包的设备描述符,而标准的设备描述有18字节,有些USB设备的端点0大小不足18字节(但至少具有8字节),在这种情况下,USB主机也是只发送一次数据输入请求,多余的数据将不会再次请求。因此,如果当设备端点0大小不足18字节时,就需要注意到这个问题。也就是说在第一次获取设备描述符时,只需要返回一次数据即可,不要再等主机继续获取剩余数掘(如果还有),因为主机不会这么干的。当主机成功获取到设备描述符的前8字节之后(USB协议规定端点0最大包长至少要有8字节),它就知道端点0的最大包长度了,因为端点0最大包长度刚好在没备描述符的第8字节处。
  2. 主机对设备又一次复位。这时就进入到了设置地址阶段。USB主机往地址为0的设备的端点0发出一个设置地址的请求(控制传输的建立过程),新的设备地址包含在建立过程的数据包中。具体的地址由USB主机负责管理,主机会分配一个唯一的地址给刚接入的设备。USB设备在收到这个建立过程之后,就直接进入到状态过程,因为这个控制传输没有数据过程。设备等待主机请求状态返回(一个输人令牌包),收到输人令牌包后,设备就返回0长度的状态数据包。如果主机确认该状态包已经正确收到,就会发送应答包ACK给设备,设备在收到这个ACK之后,就要启用新的设备地址了。这样设备就分配到了一个唯一的设备地址,以后主机就通过它来访问该设备。
  3. 主机再次获取设备描述符。这次跟第一次有点不一样,首先是主机不再使用地址0来访问设备,而是新的设备地址;另外,这次需要获取全部的18字节的设备描述符。如果你的端点0最大包长小于18字节那就会有多次请求数据输入(即发送多个IN令牌包)。
  4. 主机获取配置描述符。配置描述符总共为9字节。主机在获取到配置描述符后,根据配置描述符中所描述的配置集合总长度,获取配置集合。获取配置描述符和获取配置描述符集合的请求是差不多的,只是指定的长度不一样。有些主机干脆不单独获取配置描述符,而是直接使用最大长度来获取配置描述符集合,因为设备实际返回的数据可以少于指定的字节数。配置集合包括配置描述符、接口描述符、类特殊描述符(如果有)、端点描述符等。接口描述符、类特殊描述符、端点描述符是不能单独获取的,必须跟随配置描述符以一个集合的方式一并返回。如果有字符串描述符,还要获取字符串描述符。另外,像HID设备还有报告描述符等,它们是单独获取的。
──── 2人觉得很赞 ────
2024-1-3 10:46:50
2024-1-3 11:57:49
2024-1-3 12:00:16
过来学习
2024-1-3 14:46:35
感谢分享
2024-1-3 17:22:31
2024-1-4 08:44:42
分享了
给大佬点赞
  • 会员数: 29464 个
  • 话题数: 42782 篇
