小安派-Cam-D200烧录失败,求大佬帮忙看看
你的潇洒
小安派·Cam-D200 2461 11 2023-12-26 11:54:08
我买了小安派-Cam-D200,用官方提供的源代码AIPI-Cam进行测试,出现如下情况:
按照如下链接进行操作
https://bbs.ai-thinker.com/forum ... =282&extra=page%3D1
到make这一步都是成功的
但是后面烧录程序输入了make flash COMX=COM2命令(com2是我的串口号,已确定),出现如下错误
[17:42:55.408] - ========= get_boot_info =========
[17:42:55.408] - ========= image get bootinfo =========
[17:42:55.409] - Please Press Reset Key!
[17:43:02.940] - default set DTR high
[17:43:03.041] - clean buf
[17:43:03.041] - send sync
[17:43:03.152] - ack is b''
[17:43:03.152] - retry
[17:43:03.152] - default set DTR high
[17:43:03.261] - clean buf
[17:43:03.262] - send sync
[17:43:03.372] - ack is b''
[17:43:03.372] - retry
[17:43:03.372] - default set DTR high
[17:43:03.483] - clean buf
[17:43:03.484] - send sync
[17:43:03.609] - ack is b''
[17:43:03.609] - retry
[17:43:03.609] - shake hand fail
[17:43:03.610] - ########################################################################
能成功加载到Please Press Reset Key!这一步,但是复位键有时候按下去没反应,或者是有反应也是如上图所示的情况,请大佬答疑解惑!
2023-12-26 11:57:23
给你抓个工程师解决一下~
这边把flash_prog_cfg.ini中,boot2_isp_mode = 1改成0,然后烧录记得进入烧录模式。可以浏览一下其它帖子,这是比较常见的问题了。
2023-12-26 13:07:05
好想知道楼主程序直接烧录进去能用吗
2023-12-26 13:42:40
Ai-Thinker小泽 发表于 2023-12-26 12:00
这边把flash_prog_cfg.ini中,boot2_isp_mode = 1改成0,然后烧录记得进入烧录模式。可以浏览一下其它帖子 ...
试了一下你说的,改了,结果没有区别,最后烧录还是失败
2023-12-26 13:51:30
2023-12-27 09:17:02
hdydy 发表于 2023-12-26 18:45
楼主问题解决了吗
按照回复的方法试了一遍之后,我连Please Press Reset Key!都到不了了,现在一开始make flash COMX=COM2就给我显示失败了
2023-12-27 09:30:05
他上面提示了,你需要把type-c口右侧按键按下,再上电。松开按钮。再烧录
2023-12-28 11:15:41
好几天了,这问题还是没解决。。
2023-12-28 11:38:30
解决了,烧录的时候把burn按死,该按复位的时候按复位,全程burn不要放知道烧录成功,应该是电路里没有上电就上拉或者下拉这个按键
  • 会员数: 29462 个
  • 话题数: 42777 篇
