树莓派或香橙派安装Home Assistant
业余菜狗
智能家居 3515 15 2023-12-25 18:48:33
玩智能家居可少不了Home Assistant(以下简称HA)
今天教大家怎么用最简单的方式安装HA
注:二楼有简版教程
一.准备
首先你得有个装有linux系统的pi,一般是香橙派或者树莓派,一般型号没有要求,建议RAM有1G及以上即可(512M也不是不行);
确认你能正常进入命令行,我这用MobaXterm工具ssh连接的pi
我用的香橙派3B 8GRAM版本,SD卡16G
二.安装dcoker
这是给没有安装docker的用户看的,一般pi自带的系统可能已经有docker
不确定的情况下输入docker -v,能出现版本信息就是安装了docker
pi安装docker也很简单,就一行命令,但是安装时间有点久,等着就是了
  1. curl -fsSL https://get.docker.com | bash -s docker --mirror Aliyun
注:安装过程中有可能需要你输入管理员密码
安装完成
三.在docker里安装HA
安装HA也很简单,也是一行命令,也是要等很久,
注意:以下路径中的"orangepi"替换成你对应的用户名
  1. docker run -d  --name homeassistant  --privileged  --restart=unless-stopped  -e TZ=Asia/Shanghai   -v /home/orangepi/home-assistant:/config -v  /run/dbus:/run/dbus:ro  --network=host homeassistant/home-assistant:latest
如果出现报错,你可能是需要sudo权限执行
  1. sudo docker run -d --name homeassistant --privileged --restart=unless-stopped -e TZ=Asia/Shanghai -v /home/orangepi/home-assistant:/config -v /run/dbus:/run/dbus:ro --network=host homeassistant/home-assistant:latest
开始拉取镜像:
安装完成:
用浏览器打开http://192.168.31.121:8123就能看到初始化界面:
这里的IP地址换成你的pi的ip就行了
开启你的智能家居生活吧
2023-12-25 18:49:44
二楼总结:
没有装docker的输入以下代码安装
安装了docker的输入以下命令安装HA
就两个命令就搞定
2023-12-25 18:52:43
2023-12-26 08:46:09
不错不错
2023-12-26 08:46:29
我有树莓派,可以跟着学习
2023-12-26 08:47:52
问题来了,狗哥的香橙派哪里领
2023-12-26 11:05:35
还是机顶盒更香,就是性能不咋样
2023-12-26 17:12:15
lazy 发表于 2023-12-26 11:05
还是机顶盒更香,就是性能不咋样
用pi可以省很多事
业余菜狗 楼主
2023-12-28 10:34:37
90956 发表于 2023-12-26 08:47
问题来了,狗哥的香橙派哪里领
我这有,免费的,就是运费要299😏
2024-1-6 19:08:14
  • 会员数: 29481 个
  • 话题数: 42794 篇
