开发PB-03F可以不使用OSAL嘛
查看699 | 回复9 | 2023-12-20 21:18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,开发PB-03F可以不使用OSAL嘛,如果可以不用的话该怎么去掉OSAL相关内容呢?
爱笑 | 2023-12-21 08:45:50 | 显示全部楼层
马上给你抓个技术过来解决~
WT_0213 | 2023-12-21 09:40:46 | 显示全部楼层
帮顶
Ai-Thinker小泽 | 2023-12-21 09:59:25 | 显示全部楼层
SDK里有相应的示例,如果你是用外设部分可以不用OSAL,用上蓝牙示例的话那就必须用OSAL了。
lw_han | 2023-12-21 20:00:12 | 显示全部楼层
Ai-Thinker小泽 发表于 2023-12-21 09:59
SDK里有相应的示例,如果你是用外设部分可以不用OSAL,用上蓝牙示例的话那就必须用OSAL了。 ...
示例的注释太少了,有些看不懂
lazy | 2023-12-22 09:09:02 | 显示全部楼层
官方大佬就是厉害
Ai-Thinker小泽 | 2023-12-22 18:00:49 | 显示全部楼层
lw_han 发表于 2023-12-21 20:00
示例的注释太少了,有些看不懂
哎呀,每个芯片厂的风格都不一样,奉佳微就是用这种方式嘛。咱们也只能去适应。
lw_han | 2023-12-25 23:55:23 | 显示全部楼层
哪位大神有pb-03f使用osal相关的资料,通俗易懂的
a18222970 | 2023-12-28 10:33:13 | 显示全部楼层
Ai-Thinker小泽 发表于 2023-12-22 18:00
哎呀,每个芯片厂的风格都不一样,奉佳微就是用这种方式嘛。咱们也只能去适应。 ...
这哪里是看注释,简直是在猜说明文档也没一份,唉
WT_0213 | 2024-2-8 10:24:58 | 显示全部楼层
官方文档比较粗
