vim格式化代码参考
曹县
技术杂谈 1141 5 2023-12-10 21:53:37
vim配置clang-format自定义样式
强迫症患者喜欢统一的风格样式,但是手打会影响书写效率,要是有脚本能够自动格式化自己想要的代码风格较好了,网上的 clang-format教程不全面,终于本人费劲心力终于凑齐了这套配置
成果展示
系统是ubuntu 18,其他系统应该大差不差的
现在可以进入你的文件里面,使用 F3快捷键,看看你的样式合不合适
这是这套配置的样子,我最喜欢的
ps:大括号不换行的都是另类
#include <cstring>
#include <iostream>
using namespace std;
class String
public:
    char *c_str(void)
        return m_psz;
    String(const char *psz = "") : m_psz(new char[strlen(psz) + 1])
        //自动初始化char *m_paz = new char[strlen(psz)+1],指向动态堆内存
        strcpy(m_psz, psz);
    // 深拷贝构造
    String(const String &that) : m_psz(new char[strlen(that.m_psz) + 1])
        strcpy(m_psz, that.m_psz);
    // 深拷贝赋值
    String &operator=(const String &that)
        if(this != &that)
            delete[] this->m_psz;
            this->m_psz = new char[strlen(that.m_psz) + 1];
            strcpy(this->m_psz, that.m_psz);
        return *this;
    ~String()
        delete[] m_psz;
private:
    char *m_psz;
int main(void)
    String s1("hello");
    cout << "s1: " << s1.c_str() << ",地址" << (void *)s1.c_str() << endl;
    String s2(s1);  // 拷贝
    cout << "s2: " << s2.c_str() << ",地址" << (void *)s2.c_str() << endl;
    String s3;
    cout << "s3: " << s3.c_str() << ",地址" << (void *)s3.c_str() << endl;
    s2 = s2;  // 拷贝赋值
    cout << "s3: " << s2.c_str() << ",地址" << (void *)s2.c_str() << endl;
    return 0;
按照vim-plug 如果你还没有的话
可能你还需要安装curl
sudo apt install curl
官方github的方法
curl -fLo ~/.vim/autoload/plug.vim --create-dirs \
    [https://raw.githubusercontent.com/junegunn/vim-plug/master/plug.vim](https://raw.githubusercontent.com/junegunn/vim-plug/master/plug.vim)
安装配置vim-clang-format
利用vim-plug安装插件,在家目录中的.vimrc文件中添加下面的配置,默认vim-plug已经安装好了
call plug#begin('~/.vim/plugged')
Plug 'rhysd/vim-clang-format'
call plug#end()
nnoremap <F3> :ClangFormat<CR>
let g:clang_format#auto_format=1
  1. 重新加载.vimrc资源
  2. 打开vim
  3. 在命令行模式输入,:PlugInstall,使用vim-plug插件自动安装插件
source ~/.vimrc
vim
:PlugInstall
安装插件所需要的第三方工具
  1. 安装clang-format,格式化代码的工具
  2. 安装ctags,生成tag文件
  3. 安装silversearcher-ag,搜索工具
  4. 创建clang-format的软链接,否则执行:ClangFormat的时候,提示找不到clang-format
sudo apt-get install clang-format-6.0
sudo apt-get install silversearcher-ag ctags
# clang-format建软连接
cd /usr/bin
sudo ln -s clang-format-6.0 clang-format
从家目录创建clang-format的配置文件
vim ~/.clang-format
把下面的内容写进去,保存退出
配置都已经打了中文注释,可以自己改了
BasedOnStyle:   WebKit
# 访问说明符(public、private等)的偏移
AccessModifierOffset:    -4
# 开括号(开圆括号、开尖括号、开方括号)后的对齐: Align, DontAlign, AlwaysBreak(总是在开括号后换行)
AlignAfterOpenBracket:    Align
# 连续赋值时,对齐所有等号
AlignConsecutiveAssignments:    false
# 连续声明时,对齐所有声明的变量名
AlignConsecutiveDeclarations:    false
# 左对齐逃脱换行(使用反斜杠换行)的反斜杠
AlignEscapedNewlinesLeft:    true
# 水平对齐二元和三元表达式的操作数
AlignOperands:    true
# 对齐连续的尾随的注释
AlignTrailingComments:    true
# 允许函数声明的所有参数在放在下一行
AllowAllParametersOfDeclarationOnNextLine:    true
# 允许短的块放在同一行
AllowShortBlocksOnASingleLine:    false
# 允许短的case标签放在同一行
AllowShortCaseLabelsOnASingleLine:    false
# 允许短的函数放在同一行: None, InlineOnly(定义在类中), Empty(空函数), Inline(定义在类中,空函数), All
AllowShortFunctionsOnASingleLine:    Empty
# 允许短的if语句保持在同一行
AllowShortIfStatementsOnASingleLine:    false
# 允许短的循环保持在同一行
AllowShortLoopsOnASingleLine:    false
# 总是在定义返回类型后换行(deprecated)
AlwaysBreakAfterDefinitionReturnType:    None
# 总是在返回类型后换行: None, All, TopLevel(顶级函数,不包括在类中的函数),
#   AllDefinitions(所有的定义,不包括声明), TopLevelDefinitions(所有的顶级函数的定义)
AlwaysBreakAfterReturnType:    None
# 总是在多行string字面量前换行
AlwaysBreakBeforeMultilineStrings:    false
# 总是在template声明后换行
AlwaysBreakTemplateDeclarations:    false
# false表示函数实参要么都在同一行,要么都各自一行
BinPackArguments:    true
# false表示所有形参要么都在同一行,要么都各自一行
BinPackParameters:    true
# 大括号换行,只有当BreakBeforeBraces设置为Custom时才有效
BraceWrapping:
  # class定义后面
  AfterClass:    true
  # 控制语句后面
  AfterControlStatement:    true
  # enum定义后面
  AfterEnum:    true
  # 函数定义后面
  AfterFunction:    true
  # 命名空间定义后面
  AfterNamespace:    true
  # ObjC定义后面
  AfterObjCDeclaration:    true
  # struct定义后面
  AfterStruct:    true
  # union定义后面
  AfterUnion:    true
  # catch之前
  BeforeCatch:    true
  # else之前
  BeforeElse:    true
  # 缩进大括号
  IndentBraces:    false
# 在二元运算符前换行: None(在操作符后换行), NonAssignment(在非赋值的操作符前换行), All(在操作符前换行)
BreakBeforeBinaryOperators:    NonAssignment
# 在大括号前换行: Attach(始终将大括号附加到周围的上下文), Linux(除函数、命名空间和类定义,与Attach类似),
#   Mozilla(除枚举、函数、记录定义,与Attach类似), Stroustrup(除函数定义、catch、else,与Attach类似),
#   Allman(总是在大括号前换行), GNU(总是在大括号前换行,并对于控制语句的大括号增加额外的缩进), WebKit(在函数前换行), Custom
#   注:这里认为语句块也属于函数
BreakBeforeBraces:  Custom
# 在三元运算符前换行
BreakBeforeTernaryOperators:    true
# 在构造函数的初始化列表的逗号前换行
BreakConstructorInitializersBeforeComma:    false
# 每行字符的限制,0表示没有限制
ColumnLimit:    200
# 描述具有特殊意义的注释的正则表达式,它不应该被分割为多行或以其它方式改变
CommentPragmas:    '^ IWYU pragma:'
# 构造函数的初始化列表要么都在同一行,要么都各自一行
ConstructorInitializerAllOnOneLineOrOnePerLine:    false
# 构造函数的初始化列表的缩进宽度
ConstructorInitializerIndentWidth:    4
# 延续的行的缩进宽度
ContinuationIndentWidth:    4
# 去除C++11的列表初始化的大括号{后和}前的空格
Cpp11BracedListStyle:    false
# 继承最常用的指针和引用的对齐方式
DerivePointerAlignment:    false
# 关闭格式化
DisableFormat:    false
# 自动检测函数的调用和定义是否被格式为每行一个参数(Experimental)
ExperimentalAutoDetectBinPacking:    false
# 需要被解读为foreach循环而不是函数调用的宏
ForEachMacros:    [ foreach, Q_FOREACH, BOOST_FOREACH ]
# 对#include进行排序,匹配了某正则表达式的#include拥有对应的优先级,匹配不到的则默认优先级为INT_MAX(优先级越小排序越靠前),
#   可以定义负数优先级从而保证某些#include永远在最前面
IncludeCategories:
  - Regex:    '^"(llvm|llvm-c|clang|clang-c)/'
    Priority:    2
  - Regex:    '^(<|"(gtest|isl|json)/)'
    Priority:    3
  - Regex:    '.*'
    Priority:    1
# 缩进case标签
IndentCaseLabels:    false
# 缩进宽度
IndentWidth:    4
# 函数返回类型换行时,缩进函数声明或函数定义的函数名
IndentWrappedFunctionNames:    false
# 保留在块开始处的空行
KeepEmptyLinesAtTheStartOfBlocks:    true
# 开始一个块的宏的正则表达式
MacroBlockBegin:    ''
# 结束一个块的宏的正则表达式
MacroBlockEnd:    ''
# 连续空行的最大数量
MaxEmptyLinesToKeep:    1
# 命名空间的缩进: None, Inner(缩进嵌套的命名空间中的内容), All
NamespaceIndentation:    Inner
# 使用ObjC块时缩进宽度
ObjCBlockIndentWidth:    4
# 在ObjC的@property后添加一个空格
ObjCSpaceAfterProperty:    false
# 在ObjC的protocol列表前添加一个空格
ObjCSpaceBeforeProtocolList:    true
# 在call(后对函数调用换行的penalty
PenaltyBreakBeforeFirstCallParameter:    19
# 在一个注释中引入换行的penalty
PenaltyBreakComment:    300
# 第一次在<<前换行的penalty
PenaltyBreakFirstLessLess:    120
# 在一个字符串字面量中引入换行的penalty
PenaltyBreakString:    1000
# 对于每个在行字符数限制之外的字符的penalty
PenaltyExcessCharacter:    1000000
# 将函数的返回类型放到它自己的行的penalty
PenaltyReturnTypeOnItsOwnLine:    60
# 指针和引用的对齐: Left, Right, Middle
PointerAlignment:    Right
# 允许重新排版注释
ReflowComments:    true
# 允许排序#include
SortIncludes:    true
# 在C风格类型转换后添加空格
SpaceAfterCStyleCast:    false
# 在赋值运算符之前添加空格
SpaceBeforeAssignmentOperators:    true
# 开圆括号之前添加一个空格: Never, ControlStatements, Always
SpaceBeforeParens:    Never
# 在空的圆括号中添加空格
SpaceInEmptyParentheses:    false
# 在尾随的评论前添加的空格数(只适用于//)
SpacesBeforeTrailingComments:    2
# 在尖括号的<后和>前添加空格
SpacesInAngles:    false
# 在容器(ObjC和JavaScript的数组和字典等)字面量中添加空格
SpacesInContainerLiterals:    true
# 在C风格类型转换的括号中添加空格
SpacesInCStyleCastParentheses:    false
# 在圆括号的(后和)前添加空格
SpacesInParentheses:    false
# 在方括号的[后和]前添加空格,lamda表达式和未指明大小的数组的声明不受影响
SpacesInSquareBrackets:    false
# 标准: Cpp03, Cpp11, Auto
Standard:    Cpp11
# tab宽度
TabWidth:    4
# 使用tab字符: Never, ForIndentation, ForContinuationAndIndentation, Always
UseTab:    Never
2023-12-10 21:56:34
2023-12-11 09:27:06
2023-12-11 12:01:30
有用到再来看看
2023-12-11 14:36:31
2023-12-12 22:02:41
  • 会员数: 29481 个
  • 话题数: 42794 篇
