Ai-M61-32S开发环境搭建3 - 点灯进阶
fanq211
Ai-M61-Kit点灯教程 896 5 2023-12-7 23:02:02
点灯进阶
参考帖子  (九)零基础开发小安派-Eyes-S1【外设篇】——PWM
阅读手册,  通过GPIO29 和GPIO27 实现PWM 控制LED灯
原理图
手册如下:
查看Ai-M61-32S 简介就有个疑惑 怎么都是PWM0, 然后看AiPi-Eyes-DU 源码,就有疑问 PWM的通道如何关联?
阅读bl616_bl618_ds_zh_cn_1.4.pdf 才理解. 原来PWM0 是有多个通道, 同一个PWM下的同一个通道,在芯片上可能有多个管脚,但只能选一个管脚, 一旦同通道的PWM通道被选用了. 另一个管脚就不能再选做PWM了,能用作其他功能使用.
AiPi-Eyes-DU  控制 GPIO12 GPIO15 GPIO14 对应PWM_CH0 PWM_CH2 PWM_CH3
改用  GPIO29 和GPIO27  后 就会发现 GPIO27 和 GPIO14的  PWM通道冲突, GPIO27做PWM后,GPIO14就能不做PWM
基于AiPi-Eyes-DU 修改main.c  源码修改后如下.
int main(void)
    int i;
    board_init();
    pwm = bflb_device_get_by_name("pwm_v2_0");
    bflb_gpio_init(gpio, GPIO_PIN_27, GPIO_FUNC_PWM0 | GPIO_ALTERNATE | GPIO_PULLUP | GPIO_SMT_EN | GPIO_DRV_1);
    bflb_gpio_init(gpio, GPIO_PIN_29, GPIO_FUNC_PWM0 | GPIO_ALTERNATE | GPIO_PULLUP | GPIO_SMT_EN | GPIO_DRV_1);
    /* period = .XCLK / .clk_div / .period = 40MHz / 40 / 1000 = 1KHz */
        .clk_div = 40,
        .period = 1000,
    /*初始化PWM输出*/
    bflb_pwm_v2_init(pwm, &cfg);
    bflb_pwm_v2_start(pwm);
        //GPIO_27
    bflb_pwm_v2_channel_positive_start(pwm, PWM_CH3);
    for(i=100;i>0;i--)
        bflb_pwm_v2_channel_set_threshold(pwm, PWM_CH3, i, 100);
        bflb_mtimer_delay_ms(10);
     for(i=1;i<100;i++)
    bflb_pwm_v2_channel_positive_stop(pwm, PWM_CH3);
                        //GPIO_29
            bflb_pwm_v2_channel_positive_start(pwm, PWM_CH1);
            for(i=100;i>0;i--)
                bflb_pwm_v2_channel_set_threshold(pwm, PWM_CH1, i, 100);
             for(i=1;i<100;i++)
            bflb_pwm_v2_channel_positive_stop(pwm, PWM_CH1);
编译 烧写 运行
在开发板上按住 IO2 按键并按一下 EN 按键进入烧录模式
make flash COMX=/dev/ttyCH341USB0
烧写完后 后再按一次 EN
关键是手册手册啊.~~~~~
2023-12-8 08:40:28
很棒,加油
2023-12-8 08:43:03
加油
2023-12-8 08:56:52
右手册就是好
2023-12-8 09:27:55
加油
2023-12-8 10:10:59
我也成功点亮了
  • 会员数: 28811 个
  • 话题数: 41174 篇
