[参考] 基于 Ai-M61-32S 的AP网页配网实现 Step 2
勤劳的打工人
小安派&M61基本系统教程 1141 5 2023-12-6 18:05:21
书接上回,将WIFI名称和密码保存到存储当中。
使用easyflash保存WIFI名称和密码
创建 存储相关代码
storage/storage.h
#ifndef __CUSTOM_H_
#define __CUSTOM_H_
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
#include <stdint.h>
#define SSID_KEY "SSID"
#define PASS_KEY "PASS"
#ifndef USER_FLASH_H
#define USER_FLASH_H
void flash_init(void);
void flash_erase_set(char* key, char* value);
char* flash_get_data(char* key, int len);
#endif
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif /* EVENT_CB_H_ */
storage/storage.c
 * @file user_flash.c
 * @brief
 * @version 0.1
 * @date 2023-08-07
#include "stdio.h"
#include "string.h"
#include "storage.h"
#include "easyflash.h"
#include "log.h"
    //init easyflash
    bflb_mtd_init();
    easyflash_init();
 * @brief
 * @param key
 * @param value
    size_t len = 0;
    int value_len = strlen(value);
    ef_set_and_save_env(key, value);
    // bflb_flash_read(key, flash_data, strlen(value));
    // printf("writer data:%s\r\n", flash_data);
    memset(value, 0, strlen(value));
    ef_get_env_blob(key, value, value_len, &len);
    LOG_W("flash_erase_set %s: %s", key, value);
 * @brief
 * @param key
 * @return char*
    static char* flash_data = NULL;
    flash_data = pvPortMalloc(len);
    memset(flash_data, 0, len);
    ef_get_env_blob(key, flash_data, len, (size_t)&len);
    LOG_W("flash_get_data %s: %s, len:%d\r\n", key, flash_data, strlen(flash_data));
    return flash_data;
修改web/mlwip_https.c增加如下内容:
#include "wifi_event.h"
#include "log.h"
   // 将 wifi 信息写入 存储
   flash_erase_set(SSID_KEY, ssidValue);
   flash_erase_set(PASS_KEY, pwdValue);
   // 开启 sta 模式,连接WIFI
   // 重启设备
   LOG_W("system 2s reset ");
   vTaskDelay(2000/portTICK_PERIOD_MS);
   GLB_SW_System_Reset();
修改proj.conf增加如下内容:
# easy flash
set(CONFIG_PARTITION 1)
set(CONFIG_BFLB_MTD 1)
set(CONFIG_EASYFLASH4 1)
修改CMakeLists.txt增加如下内容:
sdk_add_include_directories(storage)
target_sources(app PRIVATE
    storage/storage.c
    web/cJSON.c
    web/mlwip_https.c
对 flash_prog_cfg.ini 配置文件进行了一些注释
#                 固件烧录配置                       #
#             Firmware burning configuration        #
[cfg]
# 0:无擦除,1:程序化截面擦除,2:芯片擦除
# 0: no erase, 1:programmed section erase, 2: chip erase
erase = 1
# skip mode set first para is skip addr, second para is skip len, multi-segment region with ; separated
skip_mode = 0x0, 0x0
# 复位下载功能使能(Reset download function enable)
# 0: not use isp mode, #1: isp mode
boot2_isp_mode = 1
# 配置boot2固件,否则无法使用复位烧录功能(Configure boot2 firmware, otherwise the reset burn function cannot be used)
[boot2]
filedir = ./build/build_out/boot2_*.bin
address = 0x000000
# 配置partition固件,这是必要的(Configuring partition firmware is necessary)
[partition]
filedir = ./build/build_out/partition*.bin
address = 0xE000
# 配置应用程序固件地址,需要新建工程时需要修改“Project_basic” 为新工程的名字,否则可能会导致烧录失败
#(To configure the application firmware address, when creating a new project, it is necessary to modify "Project_Basic" to the name of the new project, otherwise it may cause burning failure)
[FW]
filedir = ./build/build_out/smart_config_$(CHIPNAME).bin
address = @partition
address = 0x10000
# [mfg]
# filedir = ./build/build_out/mfg*.bin
easyflash4相关问题可以参考。
[答疑] easyflash4 使用问题及解决方法
https://bbs.ai-thinker.com/forum.php?mod=viewthread&tid=43763
如果觉得还不错的话,可以 给个 企业微信截图_20231207112020.png+ 1 哦。
2023-12-6 18:51:25
高产
2023-12-7 08:56:51
2023-12-7 09:03:06
2023-12-19 08:46:02
2024-7-1 08:56:39
  • 会员数: 29296 个
  • 话题数: 42281 篇
