SquareLine Studio 七哥教我们点亮小安派
查看1555 | 回复16 | 2023-12-4 23:57:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、File new
2、把七哥放上去
至于怎么把七哥放上去呢,在刚才新建的工程里面的assets文件夹里面就可以了。
3、界面写完以后,点击export导出,把到处的ui文件夹存好。
4、传上去了以后,改几个地方(我用的之前天气站的改的)把AiPi-Eyes_weather\demos\240X320_ui 里面的全部删掉。
在main.c 加几行代码
加一行 #include "demos/240X320_ui/ui.h"
加第二行 ui_init();// 这一行放在main函数里面
编译+烧录七哥上去了,以后可以用 [color=var(--text1)]SquareLine Studio 愉快的自动生成界面了。
d597f96930bfc7fd8affbb5becd903a.jpg [color=var(--text1)]
大功告成!
爱笑 | 2023-12-5 08:45:55 | 显示全部楼层
我们的小杰哥终于出手了~
WT_0213 | 2023-12-5 08:48:07 | 显示全部楼层
厉害了
bzhou830 | 2023-12-5 08:51:23 | 显示全部楼层
杰哥把我不敢发的发了
干簧管 | 2023-12-5 09:06:57 | 显示全部楼层
能动吗杰哥
曹县 | 2023-12-5 09:11:14 | 显示全部楼层
秀秀秀秀
Ject | 2023-12-5 09:51:45 | 显示全部楼层
这个SquareLine Studio没有gif的控件,nxp的那个有。
Ject | 2023-12-5 09:53:06 | 显示全部楼层
爱笑 发表于 2023-12-5 08:45
我们的小杰哥终于出手了~
qwe2079282957 | 2023-12-5 09:55:42 | 显示全部楼层
jkernet | 2023-12-5 10:13:57 | 显示全部楼层
竟然看见杰哥发帖子了.神迹啊!
