git常用操作
查看870 | 回复9 | 2023-12-2 09:56:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
git常用操作
注意注意:git 操作仓库不熟悉的人容易把仓库搞坏,建议先在一个不重要的仓库练习再使用到正式仓库
这里收集一些git常用的组合操作
删除分支
本地
如果你还在一个分支上,那么 Git 是不允许你删除这个分支的,所以需要切换出去 git checkout [另一分支];
  • 需要远程合并的
git branch -d <分支名>
  • 不合并,强制删除
git branch -D <分支名>
远程
git push origin --delete <分支名>
或者,把本地的空分支推送到远程分支上也能删除
git push origin :<分支名>
修改远程分支名
原理是将远程分支删除,改名后重新上传
  1. 原理是将本地分支名称改名
git branch -m [旧分支名] [新分支名]
  1. 删除远程分支,master分支可能不能删除
git push --delete origin [旧分支名]
  1. 上传新命名的分支
git push origin [本地分支名]:[远程分支名]
推送新分支到远程仓库
git push origin [本地分支名]:[remote_newName]
如果本地分支名与远程分支名相同,则可以省略冒号 即:
新增分支
  1. 同步远程
git pull origin master
  1. 新建分支
git branch <新分支名>
  1. 切换分支
git checkout <新分支名>
  1. 推送
修改COMMIT信息
git commit --amend
然后回出现一个界面,让你修改
修改好了之后 Ctrl+x退出,退出然后Y保存
如果之前已经把这次的commit推送到远程仓库的话,就需要先 git pull下来,再 push上去
干簧管 | 2023-12-2 10:06:40 | 显示全部楼层
qwe2079282957 | 2023-12-2 10:16:11 | 显示全部楼层
496199544 | 2023-12-2 10:20:01 | 显示全部楼层
WT_0213 | 2023-12-2 10:42:38 | 显示全部楼层
san | 2023-12-2 14:11:04 | 显示全部楼层
bzhou830 | 2023-12-3 14:45:20 | 显示全部楼层
496199544 | 2023-12-3 15:07:24 | 显示全部楼层
bobochen | 2023-12-3 16:48:02 | 显示全部楼层
lsrly | 2023-12-3 17:23:51 | 显示全部楼层
好好学习,努力挣钱,专心
