请
后使用快捷导航
没有账号?
技术杂谈
批量修改到linux文件格式
批量修改到linux文件格式
曹县
金牌会员, 积分 2073, 距离下一级还需 927 积分
3人留言
楼主
技术杂谈
943
2023-11-27 11:29:55
# Linux xargs命令解析及递归执行dos2unix命令 我们在把windows的文件拷贝到linux系统下是,有时候会出现无法使用的情况,这可能就是文件格式被修改了,那么我们就需要转成linux格式才能用,这里介绍一个工具 `dos2unix`,可以通过指令批量改写文件格式,下面的介绍这条指令的作用: > 不想看的同学,可以直接使用最底部的命令 ## 一、xargs命令的作用 `xargs`命令的作用,是将标准输入转为命令行参数。 ```bash echo "hello world" | xargs echo hello world ``` 上面的代码将管道左侧的标准输入,转为命令行参数 `hello world`,传给第二个 `echo`命令。 `xargs`命令的格式如下。 ```bash xargs [-options] [command] ``` 真正执行的命令,紧跟在 `xargs`后面,接受xargs传来的参数。 `xargs`的作用在于,大多数命令(比如rm、mkdir、ls)与管道一起使用时,都需要xargs将标准输入转为命令行参数。 ```bash echo "one two three" | xargs mkdir ``` 上面的代码等同于 `mkdir one two three`。如果不加xargs就会报错,提示mkdir缺少操作参数。 ## 二、-0 参数与 find 命令 由于 `xargs`默认将空格作为分隔符,所以不太适合处理文件名,因为文件名可能包含空格。 `find`命令有一个特别的参数 `-print0`,指定输出的文件列表以 `null`分隔。然后,`xargs`命令的 `-0`参数表示用 `null`当作分隔符。 ```bash find /path -type f -print0 | xargs -0 rm ``` 上面命令删除/path路径下的所有文件。由于分隔符是 `null`,所以处理包含空格的文件名,也不会报错。 还有一个原因,使得 `xargs`特别适合 `find`命令。有些命令(比如rm)一旦参数过多会报错"参数列表过长",而无法执行,改用xargs就没有这个问题,因为它对每个参数执行一次命令。 ```bash find . -name "*.txt" | xargs grep "abc" ``` 上面命令找出所有TXT文件以后,对每个文件搜索一次是否包含字符串abc。 ## 三、递归执行dos2unix命令 安装使用 ```bash sudo apt install dos2unix ``` 查找出所有文件,并使用 `null`分隔文件名,同时对每个文件都执行 `dos2unix`命令 ```bash $ find . -type f -print0 | xargs -0 dos2unix ```
linux
windows
3 回复
电梯直达
正序浏览
倒序浏览
正序浏览
沙发
qwe2079282957
2023-11-27 11:34:56
这个装个360zip,直接解压
板凳
lsrly
2023-11-27 14:27:04
666
地板
干簧管
2023-11-27 19:17:29
基于Ai-WB2实现使用MQTT完成订阅、发布及点灯功能
BW20-12F-KIT usbd_inic_dplus问题
BU04 原理图
[WB2] 实现自动发现局域网下的设备
小安弄点星闪开发板,扩大影响力
星闪连接个数
小安派-Eyes-S1 - GPIO中断编程
智能环境监测系统可行性猜想
论坛应该出一个发帖时间排序
会员数: 30585 个
话题数: 44716 篇
