请
后使用快捷导航
没有账号?
技术杂谈
Ubuntu下的串口登录
Ubuntu下的串口登录
paopiu
高级会员
9
高级会员
高级会员, 积分 503, 距离下一级还需 497 积分
1人留言
楼主
技术杂谈
981
2023-11-25 00:32:51
## 串口登录 为了充分榨干电脑性能,编译速度快一些,我直接把选择在 **Ubuntu** 下开发。目前电脑是 **Ubuntu + Windows 10** 双系统的组合。像 **Ubuntu** 这样的系统,权限管理比较严重,要调试起来需要特别注意权限问题,这也是相较于 **Windows** 比较容易忽视的点。 ### 解除 USB 占用 我们将开发板与设备连接之后,执行 ``` ls /dev/tty* ``` ) 发现并没有查看到 **USB** 设备,这是怎么一回事呢? 通过查看系统日志 ``` sudo dmesg | grep brltty ``` ) 发现设备被 `brltty` 占用了,那简单,直接卸载 `brltty` 就行了 ``` sudo apt remove brltty ``` ) 重新拔插 **USB** 数据线,再执行 ``` ls /dev/tty* ``` ) 可以看到设备已经存在了 ### 安装 CuteCOM 在 Ubuntu 上比较好用的一个串口调试工具 —— **CuteCOM** 安装方法很简单,执行 ``` sudo apt-get install cutecom lrzsz ``` ) 安装成功之后,打开 **CuteCOM** ,点击右边的 **Settings** 。这些选项按要求设置: **Baudrate 115200、Data Bits 8、Flow Control None、Parity None、Open Node Read/Write、Stop Bits 1、Device /dev/ttyUSB0** 。最后点击 **Open** 连接串口。 如果此时你也像笔者一样遇到了错误,`Cannot open /dev/ttyUSB0: Permission denied` 那么接着往下看吧。 图 ### 分配权限 通过执行 ``` ls -al /dev/ttyUSB0 ``` 我们可以看到,这里的 **ttyUSB0** 用户权限是 `root dialout`。 我们执行命令查看自己用户所在的用户组 ``` groups ${USER} ``` 将自己添加到 `dialout` 用户组 ``` sudo gpasswd -add ${USER} dialout ``` ) 回到 **CuteCOM** ,再次 **Open** 这时已经可以查看串口信息了。 ) 我们直接直接在 Input 里面输入命令,例如查看版本号 ``` uname -a ``` )
1 回复
电梯直达
正序浏览
倒序浏览
正序浏览
沙发
干簧管
2023-11-29 09:21:13
顶
求助——AiPi-PalChatV1通过UART-MCP控制梁山派(GD32)LED失败
星闪怎么下架了
【求助】D200连接官方烧录底板 烧录握手失败
基于Ai-WB2实现使用MQTT完成订阅、发布及点灯功能
BW20-12F-KIT usbd_inic_dplus问题
BU04 原理图
求助-BLE模块接收广播数据问题
[BW20] 5G信号强度问题提问
星闪怎么下架了
esp8266不能连接问题
Ai-WB2-01S烧录固件进度到100后失败,开机后无反应
BW20-12F SPI Port
开发板eyes-s1求助
会员数: 30701 个
话题数: 44753 篇
