【板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建,期待板子
user2
板子申请专区 793 2 2023-11-21 16:30:15
一、VS code 代码编辑器安装
由于学习需要,vscode之前就安装完毕,且已设置安装好了C/C++ 、scode-icons 、oxygenDocumentation Generator插件
安装完成之后的样子:
Git 工具安装(我已安装完成,但是忘记截屏了)
二、小安派 源码工程 克隆
1.克隆源码
在D盘(文件夹里不能有中文,否则后续会报错)点击鼠标右键选择 Open Git bash here
即可打开安装好的 git 工具。接着输入指令
开始克隆小安派的SDK。
克隆完成后,刚才的文件夹会出现一个名为“AiPi-Open-Kits”的文件夹,
2.拉取 M61 的SDK 子模块
进入 AiPi-Open-Kits 中,鼠标右键用记事本打开.gitmodules 将文件 url 参数中的 github.com 改成 gitee.com:
然后在 git工具中分别执行:
cdAiPi-Open-Kits/
git submoduleinit
git submoduleupdate
3.拉取 M61 SDK 中的子模块
1)进入到 SDK 中拉取子模块
逐条运行以下指令:
cdaithinker_Ai-M6X_SDK/
git submoduleinit
git submoduleupdate
2)克隆适用 Windows 的编译工具链
三、编译工具路径设置
1.打开电脑的环境变量窗口:
找到 Path 选项并选择 编辑。
(1)添加工具链路径D:\AiPi-Open-Kits\aithinker_Ai-M6X_SDK\toolchain_gcc_t-head_windows\bin
(2)添加 make 路径D:\AiPi-Open-Kits\aithinker_Ai-M6X_SDK\tools\make,并移动至最顶层
(3)添加 nanja 路径D:\AiPi-Open-Kits\aithinker_Ai-M6X_SDK\tools\ninja
       添加完之后的样子:
2.设置完成之后,重启电脑,然后验证路径是否成功设置。
3.验证是否成功设置
make-v
成功输出信息:
输入:
riscv64-unknown-elf-gcc -v
成功时输出信息:
四、编译天气站程序
1.在 VScode 打开小安派仓库源码
打开 VScode。在 VScode 打开 AiPi-Open-Kits 文件夹,即可看到源码:
2.编译 AiPi-Eyes_weather
AiPi-Eyes_weather是天气站的源码,选中该文件之后,鼠标右键 选择 在集成终端中打开,然后在终端输入 make 开始编译源码。
编译成功截图:
第一次输入make时出现
make (e=2): 系统找不到指定的文件。
make: ***[../aithinker_Ai-M6X_SDK/project.build:75: build] Error 2
参照下图调整后没有再报错
2023-11-23 11:34:31
通过
2023-11-23 21:00:05
感谢分享!
  • 话题数: 41165 篇
