【板子申请】Ai-M61-32S 开发环境搭建
praypeace
板子申请专区 1576 2 2023-11-21 15:20:51
在安装过程中一定保证网络通畅,这样会省心的多。
依样画葫芦,搭建环境还是挺简单的
一、安装vs code
1.下载Visual Studio Code - Code Editing. Redefined,这是官方链接,个人打开还是挺顺畅的,直接点击下载 Stable 版本就行
2.安装记得找到惯用安装的软件位置,或者skip大法
3.打开vs code,ctrl+shift+x打开扩展搜索chinise,选择简体中文汉化界面,只是搭建环境的话这就够了。
二、Git工具安装
下载连接: https://github.com/git-for-windows/git/releases/download/v2.41.0.windows.3/Git-2.41.0.3-64-bit.exe
下载后直接打开安装,skip大法全部默认就行。
三、克隆源码
1.安装完git工具后,桌面右键可以看到
Open Git bash here,单击。(如果是win11的话需要先选择显示更多选项,才能看到)
2.输入代码
不知道为什么,复制后无法粘贴,所以就直接输入吧,记得注意空格一般没啥问题。
3.等待克隆完成
4.我是在桌面右键打开的,所以最终会在桌面出现AiPi-Open-Kits这个文件夹
四、拉取子模块
1.修改 AiPi-Open-Kits 中的 .gitmodules 文件,用文本打开将 url 参数中的 github.com 改成 gitee.com
2.在git工具中执行这些代码
  1. cd AiPi-Open-Kits/
  2. git submodule init
  3. git submodule update
无法复制,所以说只能自己打,注意空格一般没什么问题。
3.关闭git工具,再打开,执行以下代码
  1. cd aithinker_Ai-M6X_SDK/
紧接着执行完毕后输入
等待执行完毕。
五、环境变量添加
1.win11的话右键此电脑打开属性选项,可以看到在设备信息的下方有相关链接,其中有高级系统设置,打开它。
2.打开后选择高级标签栏,在最下方可以看到环境变量选项,打开。
3.环境变量有上下两个部分,找下面那部分系统变量中的path,点击编辑打开。
4.在打开后的页面空白部分双击一下,然后点击浏览,找第二步产生的AiPi-Open-Kits这个文件夹,分别打开其中的
AiPi-Open-Kits\aithinker_Ai-M6X_SDK\toolchain_gcc_t-head_windows\bin
AiPi-Open-Kits\aithinker_Ai-M6X_SDK\tools\make
AiPi-Open-Kits\aithinker_Ai-M6X_SDK\tools\ninja
5.完成添加后将添加的“AiPi-Open-Kits\aithinker_Ai-M6X_SDK\tools\make”这一变量单击选中后上移到最高,最后保存。
六、设置验证
至此设置已经完成,打开PowerShell,(win11右键后选择在终端打开,很方便)
输入代码验证。
1.
  1. make -v
  1. riscv64-unknown-elf-gcc -v
这个是可以复制代码的,验证起来还是方便的。
七、编译天气站程序
九十九拜都过来了,不能差着一哆嗦。
1.在编译之前首先先将“AiPi-Open-Kits\aithinker_Ai-M6X_SDK\”中的“project.build”用vs打开
2.打开后在75、76、90行代码的最前面加入#,保存。
3.右侧资源管理器中找到“AiPi-Eyes_weather”,右键选择 “在集成端打开”,输入make后开始编译,一般到这一步就没问题了,最后显示“built target combine”。
[backcolor=rgba(27, 31, 35, 0.05)]
2023-11-22 10:57:26
通过
  • 会员数: 30585 个
  • 话题数: 44716 篇
