【板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建 无它,唯手熟尔
E=mc
板子申请专区 719 3 2023-11-20 23:43:38
1.克隆仓库源码
直接在桌面或者某个文件夹里找个空的位置点击 鼠标右键 选择 Open Git bash here`即可打开安装好的 git 工具。接着输入指令(可以复制运行):
3.拉取 M61 SDK 中的子模块
3.1进入到 SDK 中拉取子模块
逐条运行以下指令:
  1. cd aithinker_Ai-M6X_SDK/
  2. git submodule init
  3. git submodule update</div>
3.2克隆适用 Windows 的编译工具链
而且需要把 aithinker_Ai-M6X_SDK\tools\make 路径上移到最高层,先打开电脑的环境变量窗口:
找到 Path 选项并选择 编辑。
4.编译工具路径设置
  1. <div>aithinker_Ai-M6X_SDK\toolchain_gcc_t-head_windows\bin
  3. aithinker_Ai-M6X_SDK\tools\ninja</div>
注意:需要把 aithinker_Ai-M6X_SDK\tools\make 路径上移到最高层,先打开电脑的环境变量窗口
注意:设置完环境变量后一定要点击 确定 不要直接叉掉!!!
4.1验证是否成功设置
  1. make -v
输入:
  1. riscv64-unknown-elf-gcc -v
5.编译程序
5.1. 在 VScode 打开小安派仓库源码
打开 VScode。在 VScode 打开 AiPi-Open-Kits 文件夹,即可看到源码:
5.2. 编译 AiPi-Eyes_weather
AiPi-Eyes_weather 是天气站的源码,选中该文件之后,鼠标右键 选择 在集成终端中打开,然后在终端输入:
  1. make
开始编译源码。
编译成功截图:
**成功结束,撒花 `*★,°*:.☆( ̄▽ ̄)/$:*.°★* 。`**
2023-11-21 08:46:52
标题好像不太对
2023-11-21 09:09:56
你太细了,叉出去
2023-11-22 11:40:17
通过
  • 话题数: 41160 篇
