【板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建个人流程,即一些问题的解决方案(重写)
miiiint
板子申请专区 731 2 2023-11-19 17:36:40
前言
因为之前的帖子可能有些简陋,迟迟未收到站长回复,所以重新写一个
另外也没有看到Markdown编辑器,所以说目前还是在用社区自带的编辑器进行编写(可能是发帖指引教程已经过时了?)
好前言到此为止。
过程
准备
跳过vscode和git bash因为已经有了
拉取项目
  1. git clone https://github.com/Ai-Thinker-Open/AiPi-Open-Kits.git
因为有v2ray所以直接裸连github,没有的同学可以改成使用gitee
这边没有打开gitbash而是直接使用powershell,因为已经将git添加到环境变量中了,在安装gitbash的时候勾选即可
然后是子模块,按照教程里拉取(好像很慢无论是github还是gitee)
所以这里有直接跳回直接下好的目录里面了
设置环境变量
没什么好说的点开对应路径,复制粘贴即可
提醒一下,win11用户可以直接安Windows键,搜索环境变量,即可达到对应界面
验证
这里win11可以直接右键桌面,点击终端即可呼出powershell,教程里的方法对win11并不适用
编译
同样的,无需打开vscode,在对应目录打开终端输入make即可
发现报错了
怎么回事呢?
原来是在project.build文件中写到了要将几个文件复制到对于目录
然而系统中并没有这几个文件,于是出现了报错
所以将project.build中的这几行代码注释掉即可(75,76,90行最前面加#)
再试试看?果然没有报错了
至此环境搭建到这里就完成了。
最后希望园长大大能够快快来个板子QEQ
2023-11-19 17:37:15
啊啊啊,园长快来快来
2023-11-19 21:40:55
插个眼,希望你下周或者下下周如果拿到板子了好好玩。
  • 会员数: 28811 个
  • 话题数: 41168 篇
