请
后使用快捷导航
没有账号?
板子申请专区
【板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建
yxkm
注册会员, 积分 77, 距离下一级还需 123 积分
2人留言
楼主
板子申请专区
702
2023-11-18 16:55:10
[i=s] 本帖最后由 yxkm 于 2023-11-18 17:04 编辑 [/i]
> 本帖最后由 yxkm 于 2023-11-18 16:55 编辑 vscode以及git环境原本就有,就不再多说,直接开干。 # 小安派源码工程克隆 首先创建一个文件夹,保险起见还是英文的吧,鼠标右击 `git bash here`,然后输入以下指令开始拉代码,等待拉取完成。 ``` git clone [https://gitee.com/Ai-Thinker-Open/AiPi-Open-Kits.git](https://gitee.com/Ai-Thinker-Open/AiPi-Open-Kits.git) ```   # 拉取M16的SDK子模块 进入刚刚拉取下来的文件夹中,使用编辑器打开 `.gitmodules`文件,将下图的 `github`修改成 `gitee`  然后在git工具中分别执行以下命令 ``` git submodule init git submodule update ```  然后进入到 `aithinker_Ai-M6X_SDK`文件夹,再次执行上述命令  配置环境变量的时候发现tools没更新下来,把tools文件夹删了又执行了一次  完成后执行以下命令拉取工具链 ``` git clone [https://gitee.com/bouffalolab/toolchain_gcc_t-head_windows.git](https://gitee.com/bouffalolab/toolchain_gcc_t-head_windows.git) ```  报错了,寄,重来一次  搞定 然后把三个文件路径添加到环境变量,路径前缀大家都不一样,并且make要放到最上方  验证环境变量是否配置成功,打开cmd,如果已经开了,请先关闭再打开,输入 `make -v`,如下图所示,就成功了  然后输入 `riscv64-unknown-elf-gcc -v 如下图所示`  # 编译天气站程序 用vscode打开 `AiPi-Open-Kits`文件夹,AiPi-Eyes\_weather就是程序,然后右击该文件夹,在集成终端中打开,然后在终端中输入 `make`  然后就报错了  在板块里看到有同样错误的,并且附带解决方案 ``` 【板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建完成 [http://bbs.ai-thinker.com/forum.php?mod=viewthread&tid=43024](http://bbs.ai-thinker.com/forum.php?mod=viewthread&tid=43024) (出处: 物联网开发者社区-安信可论坛) ```  按照上方提示进入该文件,注释如下三行代码,保存后重新执行 `make`  如下就成功了  # 烧录程序 在 `终端` 运行指令: ```shell make flash COMX=COMxx ``` > COMxx:是电脑中实际接入小安派 TTL 工具的 COM 口 按照以下提示按小安派的复位键即可。  "image.png") 由于本人没有板子,烧录程序无法实操,只能参考以上操作,文中遇到的问题以及解决方法还无法验证,仅供大家参考,如有不足,欢迎大家指正。
2 回复
电梯直达
正序浏览
倒序浏览
正序浏览
沙发
Ject
2023-11-19 21:56:15
插个眼,希望你后面拿到板子好好玩。不要辜负了老园长对你的期望。
板凳
Ject
2023-11-19 21:58:32
插眼给园长看
BU04 原理图
[WB2] 实现自动发现局域网下的设备
智能环境监测系统可行性猜想
论坛应该出一个发帖时间排序
BU04 原理图
小安派-Eyes-S1 - UART
小安派-Eyes-S1 - PWM
小安派-Eyes-S1 - TIMER
VC-02 Custom Audio Replacement - pcm.bin Generated but Not I
会员数: 30540 个
话题数: 44695 篇
