【板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建成功第二帖
destineda
板子申请专区 845 1 2023-11-18 15:51:30
首先,电脑里已经装过了VScode和git,如下图所示:
VScode常用的插件也装好了,如下图:
到此处,基本的IDE环境已经配置好了。接下来,从gitee拉取小安派的SDK,完成后如下图所示:
到拉取M61的SDK子模块步骤时,发现仓库下载的很慢,卡在这个地方:
经检查发现,忘了把仓库地址从github修改为gitee,修改后拉取成功,有文件了,如下图所示:
接下来,继续拉取SDK的子模块,成功,如下:
接着,拉取Windows编译工具链,成功,如下图:
按照第三步骤,找到系统环境变量的path位置,如下图:
添加三个环境变量,并将make置顶,完成截图如下:
在桌面打开powershell,输入make -v ,输出信息如下:
说明已经配置完成。
继续输入 riscv64-unknown-elf-gcc -v,输出信息如下:
说明也配置完成了。
接下来,在VScode中打开AiPi-Open-Kits文件夹,如下图所示:
进行make编译后,发现报错:
经过搜索,发现需要在project.build文件中注释掉三行,如下:
重新编译,最终编译成功,如下图所示:
到此,完成了Ai-M61-32S开发环境的搭建。
2023-11-23 15:54:51
通过
  • 会员数: 29427 个
  • 话题数: 42724 篇
