【板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建
HUNDRULE
板子申请专区 731 4 2023-11-16 23:48:31
  • 电脑里已经有了vscode,且已经安装了常用插件,让我们从下一步开始。
  • 安装git工具。教程参考git安装教程
安装完成,进入下一步。
  • 克隆源码
直接在桌面或者某个文件夹里找个空的位置点击 鼠标右键 选择 Open Git bash here 即可打开安装好的 git 工具。接着输入指令
  • 拉取 M61 的 SDK 子模块
[size=1.55em]进入 AiPi-Open-Kits 中,用文本打开 .gitmodules 文件 url 参数中的 github.com 改成 gitee.com
[size=1.55em]
[size=1.55em]然后在 git 工具中分别执行:
  1. cd AiPi-Open-Kits/
  2. git submodule init
  3. git submodule update
经过漫长的等待,终于好了。
  • 拉取 M61 SDK 中的子模块
进入到 SDK 中拉取子模块
逐条运行以下指令
  1. cd aithinker_Ai-M6X_SDK/
又是漫长的等待。
克隆适用 Windows 的编译工具链
熟悉的等待。
编译工具路径设置
设置完成之后,重启电脑,然后验证路径是否成功设置。
验证是否成功设置
看起来成功了。
编译 AiPi-Eyes_weather
输入
  1. make
刚刚试了一下,好像失败了,不知道什么原因。QAQ明明昨天还是好好的。
找不到edata.bin文件?但是这个文件是存在的。干脆重新克隆一遍吧,反正也不想放在桌面。
烧录程序
没有开发板,暂时不烧录。
本人的开发环境搭建步骤到此结束。
刚刚准备完fpga竞赛,在及其疲惫的状态下完成了化境搭建和记录,有许多不足之处希望多多包涵。
2023-11-17 08:26:09
make工程的图片呢,建议也加上
2023-11-17 19:49:55
End 发表于 2023-11-17 08:26
make工程的图片呢,建议也加上
make失败明明昨晚还可以
2023-11-17 20:41:52
make工程的图片呢,建议也加上
卡在这了,解决不掉
  1. Built target combine
  2. cp ./../aithinker_Ai-M6X_SDK/bsp/board/bl616dk/config/edata.bin build/build_out
  3. process_begin: CreateProcess(NULL, cp ./../aithinker_Ai-M6X_SDK/bsp/board/bl616dk/config/edata.bin build/build_out, ...) failed.
  4. make (e=2): 系统找不到指定的文件。
  5. make: *** [../aithinker_Ai-M6X_SDK/project.build:75: build] Error 2
2023-11-18 13:57:50
HUNDRULE 发表于 2023-11-17 20:41
卡在这了,解决不掉
重新拉取一下仓库,我记得好像这个错误好像修复了,或者你看看别人咋解决的
  • 会员数: 29427 个
  • 话题数: 42724 篇
