【板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建-win11
YiBing
板子申请专区 678 1 2023-11-16 21:01:47
1.下载编辑器和版本管理工具
按照安装好VScode和Git
Vscode可以安装插件来进行个性化的配置,以下是我安装的一些插件。
2.克隆源码
切换到要保存源码的目录右键选择Git Bash Here
在Git Bash 输入如下命令拉取源码
3.拉取M61的SDK 子模块
在拉取SDK之前,需要修改一下子模块的来源,不然可能会拉取失败。
进入AiPi-Open-Kits 文件夹中,用文本打开.gitmodules 文件将url 参数中的 github.com 改成gitee.com:
然后在git 工具中分别执行:
cd AiPi-Open-Kits/
git submodule update4.拉取M61 SDK中的子模块
1)进入到SDK中拉取子模块
逐条运行以下指令:
cd aithinker_Ai-M6X_SDK/
git submodule update2)克隆适用Windows 的编译工具链
就在aithinker_Ai-M6X_SDK/文件夹中拉取工具链,直接适用git工具拉取:
git clone https://gitee.com/bouffalolab/toolchain_gcc_t-head_windows.git5.编译工具路径设置
按win+s,搜索编辑系统环境变量 选择环境变量,在系统环境变量中选中Path点击新建,然后添加以下的环境变量,记得根据个人存放源码的位置修改前缀路径!最后确定保存即可。
E:\Dev\Ai-Thinker\AiPi-Open-Kits\aithinker_Ai-M6X_SDK\toolchain_gcc_t-head_windows\bin
E:\Dev\Ai-Thinker\AiPi-Open-Kits\aithinker_Ai-M6X_SDK\tools\make
E:\Dev\Ai-Thinker\AiPi-Open-Kits\aithinker_Ai-M6X_SDK\tools\ninja
而且需要把aithinker_Ai-M6X_SDK\tools\make路径上移到最高层,先打开电脑的环境变量窗口:
设置完成之后,重启电脑,然后验证路径是否成功设置。
6.验证是否成功设置
按住 win + x 键选择终端打开PowerShell 。在PowerShell 输入:
make -v
成功输出信息:
输入:
riscv64-unknown-elf-gcc -v
成功时输出信息:
7.编译天气站程序
打开 VScode。在VScode 打开AiPi-Open-Kits 文件夹,即可看到源码:
  • 编译AiPi-Eyes_weather
AiPi-Eyes_weather 是天气站的源码,选中该文件夹之后,鼠标右键选择在集成终端中打开,然后在终端输入:
make
根据以上这些报错信息我们可以定位到AiPi-Open-Kits/aithinker_Ai-M6X_SDK/project.build文件中的cp指令是有问题的,我们可以注释掉cp指令。
注释后保存重新进行make编译,编译成功
2023-11-24 10:07:10
插个眼给园长看
  • 会员数: 29427 个
  • 话题数: 42724 篇
