【板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建 win10环境编译成功!!!
Edward
板子申请专区 1028 5 2023-11-16 17:25:36
之前使用过vscode编译器和git工具,vscode的下载教程和安装插件教程就略过了
1.打开Git Bash
2.克隆小安派的 SDK
开始克隆小安派的 SDK。
3.拉取m61sdk的子模块
进入 AiPi-Open-Kits 中,用文本打开 .gitmodules 文件 url 参数中的 github.com 改成 gitee.com:
然后在 git 工具中分别执行:
cd AiPi-Open-Kits
git submodule update
4.拉取 M61 SDK 中的子模块
在git中逐条运行以下指令:
cd aithinker_Ai-M6X_SDK/
5.克隆适用 Windows 的编译工具链
6.编译工具路径设置
aithinker_Ai-M6X_SDK\tools\ninja​
而且需要把 aithinker_Ai-M6X_SDK\tools\make 路径上移到最高层,先打开电脑的环境变量窗口:
找到 Path 选项并选择 编辑。
7.添加工具链、make、ninja路径
注意: aithinker_Ai-M6X_SDK\tools\make 路径上移到最高层
8.验证是否成功设置
make -v​
输入:
riscv64-unknown-elf-gcc -v​
验证成功截图:
9.编译 AiPi-Eyes_weather
输入pwd指令查看git当前地址找到下载目录
从下载目录用vscode打开小安派sdk文件夹
AiPi-Eyes_weather 是天气站的源码,选中该文件之后,鼠标右键 选择 在集成终端中打开,然后在终端输入:
make​
开始编译源码。
编译成功!!!
2023-11-16 17:27:06
欢迎入坑
2023-11-17 08:36:30
园长什么时候过来看啊?
2023-11-17 20:39:50
园长快来
2023-11-24 09:17:46
通过
Edward 楼主
2023-11-24 09:18:46
爱笑 发表于 2023-11-24 09:17
通过
谢谢园长来看我帖子🥰
  • 话题数: 41160 篇
