【板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建,坐等板子
查看382 | 回复2 | 2023-11-16 16:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于没有板子。我决定先搭建开发环境,下面的搭建流程都是建立在 win10 之上,其它系统版本仅供参考。
一、安装VS code 代码编辑器和Git工具
由于去官网太麻烦,建议大家到安信可官方 docs 上下载:https://docs.ai-thinker.com/eyes
1.VScode 中文界面配置
安装完成后,可以通过 Ctrl+Shift+X快捷键打开,搜索“Chinese”来安装中文语言包,然后重启就能看到中文界面了。
2.Git下载与安装
下载完安装包后,可以考虑按照知乎网友(张余游)的帖子运行安装。
Git下载安装教程:git安装步骤手把手图文【超详细】 - 知乎 (zhihu.com)
3.克隆SDK
在桌面右键点击
打开Git之后输入如下指令开始克隆。
等待克隆完成后出现$开始进行下一步。
4.修改模块来源
进入下载好的AiPi-Open-Kits文件夹中(我的直接在桌面出现了,应该都在桌面出现吧OAO)
用记事本格式打开.gitmodules文件,
修改url参数中的github.com为gitee.com。
如图所示。
5.拉取SDK模块以及子模块
在git中分别执行以下指令。
  1. cd AiPi-Open-Kits/
  2. git submodule init
  3. git submodule update
  4. cd aithinker_Ai-M6X_SDK/
  5. git submodule init
  6. git submodule update
一定要分别执行(我的电脑在运行git submodule update指令的时候要好久,但能正常使用,应该是通病吧)
出现$开始进行下一步。
6.拉取编译工具链
在以上步骤完成后输入以下指令。
出现$开始进行下一步操作。
二、编译工具路径
1.检查拉取的SDK模块和工具链是否完备
检查AiPi-Open-Kits\aithinker_Ai-M6X_SDK文件夹中三个子目录
toolchain
tools
检查是否为空文件夹,如果为空重新进行提取模块和工具链步骤。
2.为电脑添加三个环境变量
在检查无误后,为电脑添加三个环境变量,如下所示。
方法:右键此电脑之后点击属性,在右侧找到高级系统设置
点击图中的环境变量
选择系统变量中的pash栏,点击编辑
先点击新建,再点击浏览,选择上文提到的三个路径
(注:aithinker_Ai-M6X_SDK\tools\make要提到第一位,多点几次上移键即可
3.验证是否成功设置
打开cmd命令行窗口
(win+r打开运行后属于cmd)
输入
  1. make -v
成功的话会输出
  1. GNU Make 4.2.1
  2. Built for x86_64-w64-mingw32
  3. Copyright (C) 1988-2016 Free Software Foundation, Inc.
  4. License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
  5. This is free software: you are free to change and redistribute it.
  6. There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
然后再次输入
  1. riscv64-unknown-elf-gcc -v
成功的话就会输出
  1. Using built-in specs.
  2. COLLECT_GCC=riscv64-unknown-elf-gcc
  3. COLLECT_LTO_WRAPPER=c:/users/86157/desktop/aipi-open-kits/aithinker_ai-m6x_sdk/toolchain_gcc_t-head_windows/bin/../libexec/gcc/riscv64-unknown-elf/10.2.0/lto-wrapper.exe
  4. Target: riscv64-unknown-elf
  5. Configured with: /mnt/ssd/jenkins_iotsw/slave/workspace/Toolchain/build-gnu-riscv/./source/riscv/riscv-gcc/configure --target=riscv64-unknown-elf --host=i686-w64-mingw32 --with-gmp=/mnt/ssd/jenkins_iotsw/slave/workspace/Toolchain/build-gnu-riscv/build-gcc-riscv64-unknown-elf/build-Xuantie-900-gcc-elf-newlib-mingw-V2.6.1/lib-for-gcc-mingw --with-mpfr=/mnt/ssd/jenkins_iotsw/slave/workspace/Toolchain/build-gnu-riscv/build-gcc-riscv64-unknown-elf/build-Xuantie-900-gcc-elf-newlib-mingw-V2.6.1/lib-for-gcc-mingw --with-mpc=/mnt/ssd/jenkins_iotsw/slave/workspace/Toolchain/build-gnu-riscv/build-gcc-riscv64-unknown-elf/build-Xuantie-900-gcc-elf-newlib-mingw-V2.6.1/lib-for-gcc-mingw --with-libexpat-prefix=/mnt/ssd/jenkins_iotsw/slave/workspace/Toolchain/build-gnu-riscv/build-gcc-riscv64-unknown-elf/build-Xuantie-900-gcc-elf-newlib-mingw-V2.6.1/lib-for-gcc-mingw --with-libmpfr-prefix=/mnt/ssd/jenkins_iotsw/slave/workspace/Toolchain/build-gnu-riscv/build-gcc-riscv64-unknown-elf/build-Xuantie-900-gcc-elf-newlib-mingw-V2.6.1/lib-for-gcc-mingw --with-pkgversion='Xuantie-900 elf newlib gcc Toolchain V2.6.1 B-20220906' CXXFLAGS='-g -O2 -DTHEAD_VERSION_NUMBER=2.6.1 ' --enable-libgcctf --prefix=/mnt/ssd/jenkins_iotsw/slave/workspace/Toolchain/build-gnu-riscv/build-gcc-riscv64-unknown-elf/Xuantie-900-gcc-elf-newlib-mingw-V2.6.1 --disable-shared --enable-threads=posix --enable-languages=c,c++ --without-system-zlib --enable-tls --with-newlib --with-sysroot=/mnt/ssd/jenkins_iotsw/slave/workspace/Toolchain/build-gnu-riscv/build-gcc-riscv64-unknown-elf/Xuantie-900-gcc-elf-newlib-mingw-V2.6.1/riscv64-unknown-elf --with-native-system-header-dir=/include --disable-libmudflap --disable-libssp --disable-libquadmath --disable-libgomp --disable-nls --disable-tm-clone-registry --src=/mnt/ssd/jenkins_iotsw/slave/workspace/Toolchain/build-gnu-riscv/./source/riscv/riscv-gcc --enable-multilib --with-abi=lp64d --with-arch=rv64gcxthead 'CFLAGS_FOR_TARGET=-Os   -mcmodel=medany' 'CXXFLAGS_FOR_TARGET=-Os   -mcmodel=medany'
  6. Thread model: posix
  7. Supported LTO compression algorithms: zlib zstd
  8. gcc version 10.2.0 (Xuantie-900 elf newlib gcc Toolchain V2.6.1 B-20220906)
感谢大佬的教导,等待板子QWQ
环境搭建就此完成,感谢观看。
RGIA-mana | 2023-11-16 16:40:50 | 显示全部楼层
插个眼
爱笑 | 2023-11-23 17:31:06 | 显示全部楼层
把编译的补上去
