分享一个比较好用的跨平台文本编辑工具
查看1368 | 回复8 | 2023-11-16 15:04:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
Sublime Text 相对于 notepad++ 来说下载更方便。
目前网络上 notepad++ 下载较慢,而且很容易下载一堆乱七八糟的下载器很麻烦。
一、首先是简单的介绍
Sublime Text 是一个轻量、简洁、高效、跨平台的编辑器。
Sublime Text 的特色功能:
  • 良好的扩展功能,官方称之为安装包 (Package)。
  • 右边没有滚动条,取而代之的是代码缩略图,这个功能非常赞
  • 强大的快捷命令 “可以实时搜索到相应的命令、选项、snippet 和 syntex, 按下回车就可以直接执行,减少了查找的麻烦。”
  • 即时的文件切换。
  • 随心所欲的跳转到任意文件的任意位置。
  • 多重选择 (Multi-Selection) 功能允许在页面中同时存在多个光标。
  • 支持 VIM 模式
  • 支持宏,简单地说就是把操作录制下来或者自己编写命令,然后播放刚才录制的操作或者命令。
  • 更新非常勤快
二、使用与一些设置
1、程序启动截图:
2、下面以示例来讲解使用技巧于下载
比如遇到如下问题:
【板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建Step2
http://bbs.ai-thinker.com/forum.php?mod=viewthread&tid=42978
(出处: 物联网开发者社区-安信可论坛)
最新版本SDK编译,
报错系统找不到指定文件
[/aithinker_Ai-M6X_SDK/project.build:75: build] Error 2;
可以通过UI展示行号,快速定位查看错误行,或者通过 Ctrl+G 快捷按键,可以快速定位指定行。
3、下载
Sublime Text 下载地址
三、将Sublime Text 设置成中文。
1、打开 Sublime Text 使用快捷键 Shift+Ctrl+P 弹出查找栏如下图:
2、在搜索框中输入关键字 install ,出现下拉选项,点击选择其中的:Package Control: Install Package 刚点击之后并不会立刻有反应,需要稍等一会,然后就会弹出一个消息框,表示插件列表加载完成,出现如下列表:
左下角会出现等待状态:
安装成功后会弹出成功弹窗。
3、在搜索框中输入chinese,选择下拉框中的ChineseLocalizations,如图:
4、重启之后再打开,点击任务栏中的Help->最下面的Language->简体中文
爱笑 | 2023-11-16 15:34:43 | 显示全部楼层
这个就合格了
WT_0213 | 2023-11-16 15:37:06 | 显示全部楼层
又细化了一下 主打的就是一个高质量
Mr.Tail | 2023-11-16 16:14:36 | 显示全部楼层
这个质量是真的高
bzhou830 | 2023-11-16 17:26:30 来自手机 | 显示全部楼层
WT_0213 | 2023-11-16 23:48:08 | 显示全部楼层
lazy | 2023-11-17 13:48:19 | 显示全部楼层
挺好的
心云 | 2023-12-18 10:40:50 | 显示全部楼层
lazy | 2024-1-4 08:50:50 | 显示全部楼层
这个工具确实不错
