【板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建-windows
Truth
板子申请专区 656 3 2023-11-15 18:22:15
[i=s] 本帖最后由 Truth 于 2023-11-17 12:12 编辑 [/i]<br /> <br />
1 搭建Ai-M61-32S开发环境-VSCode
  1. 安装 VSCode
  2. 配置中文界面
  3. 安装插件:**C/C++Doxygen Documentation Generatorvscode-icons**
    • 还是在扩展栏搜索,点击安装即可
2 Git 安装
3 小安派 源码工程 克隆
3.1 克隆源码
  • 命令
  • 克隆完成
3.2 拉取 M61 的 SDK 子模块
  1. 进入 AiPi-Open-Kits 中,用文本打开 .gitmodules 文件 url 参数中的 github.com 改成 gitee.com
    [submodule "aithinker_Ai-M6X_SDK"]
        path = aithinker_Ai-M6X_SDK
        url = [https://gitee.com/Ai-Thinker-Open/aithinker_Ai-M6X_SDK.git](https://gitee.com/Ai-Thinker-Open/aithinker_Ai-M6X_SDK.git)
        branch = release/AiPi_Eyes_SDK
  2. 在 git 工具中分别执行:
    cd AiPi-Open-Kits/
    git submodule update
3.3 拉取 M61 SDK 中的子模块
  1. 进入到 SDK 中拉取子模块
    cd aithinker_Ai-M6X_SDK/
  2. 克隆适用 Windows 的编译工具链:在 aithinker_Ai-M6X_SDK/ 文件夹中拉取工具链
4 编译工具路径设置
  1. 所有都拉取完成之后,需要把三个路径加入到电脑的环境变量当中,分别是:
    而且需要把 aithinker_Ai-M6X_SDK\tools\make 路径上移到最高层
  2. 设置完成后重启电脑
  3. 验证是否成功设置
    • 在桌面按住 shift 键点击 鼠标右键 打开 PowerShell 。在 PowerShell 输入:
      make -v
    • 成功输出信息:
      GNU Make 4.2.1
      Built for x86_64-w64-mingw32
    • 输入:
       riscv64-unknown-elf-gcc -v
    • 成功输出信息:
      GNU Make 4.2.1
      PS C:\Users\18766\Desktop>  riscv64-unknown-elf-gcc -v
      Using built-in specs.
      COLLECT_GCC=D:\Files\MCU\Ai-M61-32S开发环境搭建\AiPi-Open-Kits\aithinker_Ai-M6X_SDK\toolchain_gcc_t-head_windows\bin\riscv64-unknown-elf-gcc.exe
      COLLECT_LTO_WRAPPER=d:/files/mcu/ai-m61-32s开发环境搭建/aipi-open-kits/aithinker_ai-m6x_sdk/toolchain_gcc_t-head_windows/bin/../libexec/gcc/riscv64-unknown-elf/10.2.0/lto-wrapper.exe
      Target: riscv64-unknown-elf
      Configured with: /mnt/ssd/jenkins_iotsw/slave/workspace/Toolchain/build-gnu-riscv/./source/riscv/riscv-gcc/configure --target=riscv64-unknown-elf --host=i686-w64-mingw32 --with-gmp=/mnt/ssd/jenkins_iotsw/slave/workspace/Toolchain/build-gnu-riscv/build-gcc-riscv64-unknown-elf/build-Xuantie-900-gcc-elf-newlib-mingw-V2.6.1/lib-for-gcc-mingw --with-mpfr=/mnt/ssd/jenkins_iotsw/slave/workspace/Toolchain/build-gnu-riscv/build-gcc-riscv64-unknown-elf/build-Xuantie-900-gcc-elf-newlib-mingw-V2.6.1/lib-for-gcc-mingw --with-mpc=/mnt/ssd/jenkins_iotsw/slave/workspace/Toolchain/build-gnu-riscv/build-gcc-riscv64-unknown-elf/build-Xuantie-900-gcc-elf-newlib-mingw-V2.6.1/lib-for-gcc-mingw --with-libexpat-prefix=/mnt/ssd/jenkins_iotsw/slave/workspace/Toolchain/build-gnu-riscv/build-gcc-riscv64-unknown-elf/build-Xuantie-900-gcc-elf-newlib-mingw-V2.6.1/lib-for-gcc-mingw --with-libmpfr-prefix=/mnt/ssd/jenkins_iotsw/slave/workspace/Toolchain/build-gnu-riscv/build-gcc-riscv64-unknown-elf/build-Xuantie-900-gcc-elf-newlib-mingw-V2.6.1/lib-for-gcc-mingw --with-pkgversion='Xuantie-900 elf newlib gcc Toolchain V2.6.1 B-20220906' CXXFLAGS='-g -O2 -DTHEAD_VERSION_NUMBER=2.6.1 ' --enable-libgcctf --prefix=/mnt/ssd/jenkins_iotsw/slave/workspace/Toolchain/build-gnu-riscv/build-gcc-riscv64-unknown-elf/Xuantie-900-gcc-elf-newlib-mingw-V2.6.1 --disable-shared --enable-threads=posix --enable-languages=c,c++ --without-system-zlib --enable-tls --with-newlib --with-sysroot=/mnt/ssd/jenkins_iotsw/slave/workspace/Toolchain/build-gnu-riscv/build-gcc-riscv64-unknown-elf/Xuantie-900-gcc-elf-newlib-mingw-V2.6.1/riscv64-unknown-elf --with-native-system-header-dir=/include --disable-libmudflap --disable-libssp --disable-libquadmath --disable-libgomp --disable-nls --disable-tm-clone-registry --src=/mnt/ssd/jenkins_iotsw/slave/workspace/Toolchain/build-gnu-riscv/./source/riscv/riscv-gcc --enable-multilib --with-abi=lp64d --with-arch=rv64gcxthead 'CFLAGS_FOR_TARGET=-Os   -mcmodel=medany' 'CXXFLAGS_FOR_TARGET=-Os   -mcmodel=medany'
      Thread model: posix
5 编译天气站程序
5.1 在 VScode 打开小安派仓库源码
  • 打开 VScode。在 VScode 打开 AiPi-Open-Kits 文件夹,即可看到源码
5.2 编译 AiPi-Eyes_weather
2023-11-15 18:48:15
target生成了吗
2023-11-16 12:40:43
生成了
2023-11-19 22:09:34
插个眼给园长看
  • 会员数: 28811 个
  • 话题数: 41168 篇
