【板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建,系统win10,已编译通过
查看401 | 回复1 | 2023-11-15 01:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑上已经有Git和vsCode,所以直接从拉取代码和工具链开始
拉取源代码和子模块
文件比较大,此处是按照教程中,将.gitmodules的源修改为gitee
喝杯水稍等片刻即可
拉取M61 SDK下的子模块
这里是拉取工具链(make和ninja),也是需要略微一等
拉取完成
拉取Windows下的编译工具链
我的开发环境是Windows,单独下载Windows的工具链
添加系统变量
手动输入或者浏览都可以,make和ninja在M61项目里(submodules拉取),gcc是单独拉取一下(如上图)
测试工具
添加系统变量以后,重新打开Powershell和VScode(Windows10环境下,没有重启)
确定make和riscv64-unknow-elf-gcc都可以正常运行
编译
用VScode打开AiPi-Open-Kits文件夹,然后用VScode内置终端编译
编译需要稍微一等
编译遇到一点小问题,目标文件编译完成以后,有一个cp命令没有正确执行,翻了下论坛,不是什么大问题,于是手动执行一下
完工,等待板子执行make flash
ai_mcu | 2023-11-25 16:12:36 | 显示全部楼层
插个眼给园长看
明天总会更好
