【板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建完毕 Windows10
yinwuying
板子申请专区 636 1 2023-11-14 18:45:36
一、 VS code代码编辑器安装
       按照链接指导性文件,下载了VS code代码编辑器基于Windows版本的,并安装到指定的路径下。
     安装完成后,VS code自动启动,显示的主界面如下:
      安装文档中,安装推荐的几个插件,尤其是代中文字符的语言包。
      重启后的VS code软件界面则会显示中文标签栏。至此,VS code代码编辑器搭建完成。接下来,安装git工具,git工具是必要的,小安派的源码全都是放在git远程仓库上,想要下载源码,必须使用git工具。从[url=https://github.com/git-for-windo ... 2.41.0.3-64-bit.exe]https://github.com/git-for-windows/git/releases/download/v2.41.0.windows.3/Git-2.41.0.3-64-bit.exe[/url]下载后git安装包后,直接傻瓜式安装即可。
二、源码工程克隆
首先按照文档指南来,克隆源码,通过输入如下指令,显示克隆完成。
         然后是拉取M61的SDK子模块,这里需要修改下,将.gitmodules文件url参数中的github.com改成gitee.com,完成工程的拉取。
         同样的方式,拉取M61 SDK中的子模块代码,克隆适用Windows 的编译工具链,M61 SDK是小安派仓库的子模块,而M61SDK自己也有子模块,所以也需要拉取,否则会编译不成功。
三、编译工具加载到环境变量
安装说明文档,在系统属性中->高级选项下,添加工具链,make、nanja命令所在路径。
        验证环境设置是否成功,通过在windows自带的PowerShell终端,输入指令验证。
四、编译天气站工程
在VS code编辑器中,打开AiPi-Open-Kits文件夹,则可加载该文件夹下所有工程示例源码,其中“AiPi-Eyes_weather”是天气站的源码,选中该文件夹之后,鼠标右键选择在集成终端中打开,然后在终端输入make指令进行工程编译。编译完毕后,在“AiPi-Open-Kits\AiPi-Eyes_weather\build\build_out”目录下可查看到生成的OTA文件。
2023-11-14 19:50:34
插眼给园长看(2)
  • 话题数: 41166 篇
