Ai-M61-32S开发环境搭建——Win11
查看501 | 回复3 | 2023-11-14 18:01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载vscode,安装对应扩展
通过https://github.com/git-for-windows/git/releases/download/v2.41.0.windows.3/Git-2.41.0.3-64-bit.exe  下载
直接在桌面或者某个文件夹里找个空的位置点击 鼠标右键 选择 Open Git bash here 即可打开安装好的git 工具。接着输入指令(可以复制运行):
开始克隆小安派的SDK。
更改url中github为gitee
然后在git 工具中分别执行:
cd AiPi-Open-Kits/
git submodule update
1)进入到SDK中拉取子模块
逐条运行以下指令:
cd aithinker_Ai-M6X_SDK/
2)克隆适用Windows 的编译工具链
三、编译工具路径设置
.验证是否成功设置
make -v
riscv64-unknown-elf-gcc -v
编译AiPi-Eyes_weather
AiPi-Eyes_weather 是天气站的源码,选中该文件之后,鼠标右键选择在集成终端中打开,然后在终端输入 A}EX12JY[}0AJX(5VI%`W(F.png
WangChong | 2023-11-14 18:03:52 | 显示全部楼层
插眼给园长看(2)
tansir | 2023-11-25 12:07:14 | 显示全部楼层
啥时候能看到
qwe2079282957 | 2023-11-25 12:13:17 | 显示全部楼层
呼叫黑哥
