【板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建 第一次写帖子如有不足还请谅解
查看550 | 回复1 | 2023-11-14 14:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、VS Code以及Git的安装
下载地址:Visual Studio Code - Code Editing. Redefined (如果你没有科学上网工具的话,去官网下载这一步可能会比较龟速)
(同时你也可以选择去安信可的网页文档来下载Git和VSCode:https://docs.ai-thinker.com/eyes
--安装Git--
(我自己是无脑Next的,各位安装的时候可以按照自己的需求来自定义安装位置其他个性化定制
--安装VSCode--
嗯。。。虽然,但是,我的VSCode很早就安装过了,可以说是我的装机必备了,而且大家应该都会安装吧。。所以就略过这一步吧 :p
(如果真的不会的话可以参考csdn里的这篇帖子,内容比较详细,包含了下载和安装、界面的介绍、插件分享、常用的功能以及常用的快捷键)
地址: 【精选】VSCode安装配置使用教程(最新版超详细保姆级含插件)一文就够了_vscode使用教程_神兽汤姆猫的博客-CSDN博客
二、源码克隆
--克隆源码--
选择合适的位置点击鼠标右键选择 Open Git bash here
然后键入这些命令 git clone https://gitee.com/Ai-Thinker-Open/AiPi-Open-kits.git
等待克隆完成即可
(这里我直接扔在Desktop了,虽然方便,但这并不是什么好习惯,长时间后你的工程文件将会非常难以整理和寻找,所以还是建议放在一个专门存储源码/工程的文件夹)
--拉取M61 SDK子模块--
打开刚克隆好的AiPi-Open-Kits 文件夹中,用记事本或其他你喜欢的文本阅读器打开.gitmodules参数中url项中的 github.com 改成gitee.com
然后再在Git中分别键入以下命令:
cd AiPi-Open-Kits/git submodule initgit submodule update
--拉取M61 SDK中的子模块--
cd aithinker_Ai-M6X_SDK/
所有资源拉取完成之后,将以下三个路径添加至该设备的环境变量中
↑↑↑这里记得 *把make移动至最高层*
随后重启设备
三、设置检查及程序编译
--在Power Shell中分别键入以下命令检查--
make -v
riscv64-unknown-elf-gcc -v
设置成功
--编译天气程序--
VSCode中打开天气程序源码的文件夹
并在集成终端中打开
在终端中键入 "make" 进行build
完成,输出以下信息
教程结束...
Ject | 2023-11-19 23:45:04 | 显示全部楼层
插个眼给园长看
