【板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建,成功了但没完全成功
1619635137
新手上路
新手上路
板子申请专区 543 2 2023-11-14 12:54:17
vs code是我早就安装好的软件,在安装教程中给vs code新增了三个小插件
Snipaste_2023-11-14_12-35-27.png Snipaste_2023-11-14_12-35-48.png Snipaste_2023-11-14_12-36-00.png
随后在CSDN上搜索Git的最新下载教程,成功下载安装了Git
直接在桌面 鼠标右键 选择 Open Git bash here ,打开安装好的git 工具。接着输入指令(可以复制运行):
开始克隆小安派的SDK。
进入AiPi-Open-Kits 中,用文本打开.gitmodules 文件url 参数中的 github.com 改成gitee.com
然后在git 工具中分别执行:
cd AiPi-Open-Kits/git submodule initgit submodule update拉取M61 SDK中的子模块
1)进入到SDK中拉取子模块
逐条运行以下指令:
cd aithinker_Ai-M6X_SDK/git submodule initgit submodule update2)克隆适用Windows 的编译工具链
git clone https://gitee.com/bouffalolab/toolchain_gcc_t-head_windows.git三、编译工具路径设置
aithinker_Ai-M6X_SDK\toolchain_gcc_t-head_windows\binaithinker_Ai-M6X_SDK\tools\makeaithinker_Ai-M6X_SDK\tools\ninja
而且需要把aithinker_Ai-M6X_SDK\tools\make路径上移到最高层
上述流程中没有留有截图,但是模块,路径都有
随后,重启电脑查看环境变量是否配置完成
make -v
输入:
riscv64-unknown-elf-gcc -v
随后在vs code打开AiPi-Open-Kits 文件夹
AiPi-Eyes_weather 是天气站的源码,选中该文件之后,鼠标右键选择在集成终端中打开,然后在终端输入:
make
开始编译源码。
最后编译成功了。但是有一些错误信息。
2023-11-14 12:57:56
2023-11-14 19:52:55
插眼给园长看(2)
  • 话题数: 41163 篇
