【板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建
查看357 | 回复1 | 2023-11-14 00:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在某个文件夹里找个空的位置点击 鼠标右键 选择 Open Git bash here 即可打开安装好的git 工具。接着输入指令(可以复制运行): git clone [https://gitee.com/Ai-Thinker-Open/AiPi-Open-Kits.git 开始克隆小安派的SDK。
克隆完后如图:
进入AiPi-Open-Kits 中,用文本打开.gitmodules 文件url 参数中的 github.com 改成gitee.com
然后在git 工具中依次执行以下命令:
cd AiPi-Open-Kits/
git submodule update
3.拉取M61 SDK中的子模块
(1)进入到SDK中拉取子模块
逐条运行以下指令:
cd aithinker_Ai-M6X_SDK/
(2)克隆适用Windows 的编译工具链
三、编译工具路径设置
而且需要把aithinker_Ai-M6X_SDK\tools\make路径上移到最高层,添加完路径后在power shell中分别输入:
make -v
riscv64-unknown-elf-gcc -v
输出信息如下:
2.编译AiPi-Eyes_weather
AiPi-Eyes_weather 是天气站的源码,选中该文件之后,鼠标右键选择在集成终端中打开,然后在终端输入:
make
开始编译源码。
OK,环境搭建完成,就差烧录到板子啦
ai_mcu | 2023-11-25 16:26:50 | 显示全部楼层
插个眼给园长看
明天总会更好
