【板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建 平台为Windows11+vsc
贝利是兔兔
板子申请专区 668 3 2023-11-13 21:10:35
感谢b站,看到了能免费领板子,所以那我必须来试一试啊!
后面这边文章也会发在我公众号和博客上,但是原文会发表在ai-thinker论坛上,欢迎来ai-thinker论坛哦。
下面是教程:
1.    安装git和vscode
首先是软件的安装,网络教程很多,所以文章就不再赘述了。
git可以参考廖雪峰的git教程第一章。
vs code的话可以百度。
2.    克隆ai-thinker的仓库
首先选择仓库的路径,最好是中文路径,我的话直接就放在D盘根目录了
然后是克隆仓库,在文件的目录里右键选择git bash here
打开git
打开git
git里输入如下命令:
克隆仓库
克隆仓库
然后等克隆完成。
3.    修改.gitmodules 以更改下载源
如果你不能上GitHub,则在拉取SDK之前,需要修改一下子模块的来源:
进入AiPi-Open-Kits中,用文本打开.gitmodules文件url 参数中的 github.com 改成gitee.com
修改gitmodules
修改gitmodules
保存。
4.    修改roject.build 文件
在拉make的时候,会出现无法拉去的情况,因此需要修改roject.build 文件。
打开/aithinker_Ai-M6X_SDK/project.build文件,按照图片注释掉其75 76 90行语句:
修改build文件
修改build文件
保存,大功告成。
5.    下载 ai-thinker submodule
AiPi-Open-Kits里右键git bash here,执行下面的命令:
cdAiPi-Open-Kits/
git submoduleinit
git submoduleupdate
下载完成后先不要关闭git,准备下载 SDK中的 submodule
6.    下载 M61 SDK中的 submodule
git里执行下面的命令:
cdaithinker_Ai-M6X_SDK/
git submoduleinit
git submoduleupdate
下载完成后不要关闭git,准备克隆Windows 工具链。
7.    克隆 windows工具链
aithinker_Ai-M6X_SDK/文件夹中拉取工具链,直接适用git 工具拉取,命令如下:
克隆工具链
克隆工具链
完成后如图,此时安装完成,可以关闭git了。
8.    配置和测试环境
安装之后要配置path,总共3个:
而且需要把aithinker_Ai-M6X_SDK\tools\make路径上移到最高层
Path加载在设置里:
PATH设置
PATH设置
总计3个变量,加载之后如图:
PATH 添加
PATH 添加
确认,然后重启。
重启之后打开powershell,输入下面的命令:
make -vriscv64-unknown-elf-gcc -v,如下图输出,这说明配置成功:
测试
测试
9.    配置vs vode
vs code里的打开文件夹选择中,选择AiPi-Open-Kits文件夹:
vsc
vsc
打开后如图:
查看
查看
完成。
10. 编译和测试
最后再进行编程:
随便用vsc的终端打开一个工程,输入make命令,开始编译:
编译
编译
出现Built targetcombine 说明编译成功。
以上。
接下来就是烧写开发板啦,由于现在没有开发板,就不演示啦,@站长大人 申请开发板啦。
2023-11-13 21:45:47
欢迎
2023-11-25 16:57:50
插个眼给园长看
2023-11-27 12:00:01
通过,私信你了。
  • 话题数: 41162 篇
