【板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建——2023.11.13
kon777
板子申请专区 762 2 2023-11-13 14:37:17
在刷视频的时候,知晓了安信可论坛在送板子的活动,由此便有了此贴嘿嘿。
其实完全按照这个帖子搭建环境就好了 零基础搭建小安派Windows 开发环境 - 小安派S1教程合集 - 物联网开发者社区-安信可论坛 - Powered by Discuz! (ai-thinker.com)
一、VS code 代码编辑器安装、Git工具安装
我是通过 安信可官方docs 下载的,链接:https://docs.ai-thinker.com/eyes
软件安装没啥好说的,基本就是一直下一步就好了(基本都是默认,当然你可以改一下安装路径)
二、小安派 源码工程 克隆
1.克隆源码
直接在桌面或者某个文件夹里找个空的位置点击 鼠标右键 选择 Open Git bash here 即可打开安装好的git 工具。接着输入指令(可以复制运行):
2.拉取M61的SDK 子模块
在拉取SDK之前,需要修改一下子模块的来源,不然可能会拉取失败。当然拉取文件或许会有点慢,我使用手机热点,丢包率高达50%哈哈哈哈
进入AiPi-Open-Kits 中,用文本打开.gitmodules 文件url 参数中的 github.com 改成gitee.com:
此文件在git的默认安装路径中,下图为我文件所在路径
3.拉取M61 SDK中的子模块
1)进入到SDK中拉取子模块
逐条运行以下指令:
cd aithinker_Ai-M6X_SDK/git submodule initgit submodule update
2)克隆适用Windows 的编译工具链
说来滑稽,我一开始为了速度把这一步忽略了,然后——
我说怎么在aithinker_Ai-M6X_SDK/文件夹中找不到工具链文件夹
在后续的验证 riscv64-unknown-elf-gcc -v 中
出现这样的状况
然后我才去找问题,百度了一下这指令的来源以及干嘛的,然后重新aithinker_Ai-M6X_SDK/文件夹中拉取了工具链,接着重新配置了一下环境变量,其实这里也出乐子了,我在这配置了好几次,后面发现是在环境配置界面需要两个页面都点击确定(如下图),我之前几次一直都是点了第一个就直接电脑重启了哈哈哈,我说怎么没成功嘞。
后面就是验证环境搭建成功与否了,在PowerShell 页面,分别输入:make -v
没啥好说的,下面附上验证图
2023-11-13 23:20:22
发布的版块位置错了,应该发到【板子开箱】板块
2023-11-15 23:45:05
插个眼给园长看
  • 会员数: 28810 个
  • 话题数: 41168 篇
